查看: 2966|回复: 1
[Workbench] 如何在Workbench中输出高分辨率截图
发表于 2016-8-22 14:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
  当需要输出高分辨率截图做报告或者打印大尺寸图纸时,使用屏幕显示大小直接截图会带来分辨率过低而不够清晰的问题。这里借用水杯热分析的模型,演示使用ANSYS自动生成分析报告的功能,输出2000X2000分辨率变形结果截图的过程。
  作为对比,首先介绍直接截取屏幕显示的截图。
  (1)开启一个分析项目。双击A5项的“Setup”,如图-1所示。
  (2)等待几分钟后单击“Outline”下方的“Total Deformation”→单击工具栏最上中间的“New Figure or Image”按钮→单击 “Image to File”→在合适的文件夹下暂时将其命名为“对比”→单击“保存”按钮→找到保存图片的文件夹双击打开,如图-2,图-3,图-4,图-5所示。
  (3)打开后在图片处右键单击→属性→详细信息,可知分辨率为765X567。这样的分辨率是不足以足够清晰的填满一张A4纸的,如图-6所示。
  下面介绍输出高分辨图片的方法
  (4)进入分析截面后单击工具栏中间的“Tools”→“Options”,如图-7所示。
  图-7 进入选择 图-8 设定分辨率
  (5)单击左边的“Report”→设定分辨率为2000X2000→单击“OK”,如图-8所示。
  (6)再次单击“Total Deformation”→单击工具栏最上中间的按钮→“Figure”→之后会在“Total Deformation”按钮下方产生一个“Figure”图标,如图-9,图-10,图-11所示。
  图-9 选择变形结果 图-10 插入图片
  图-11 生成截图 图-12 预览截图
  (7)预览截图单击模型空间下方的“Print Preview”,如图-13所示。
  由于自动生成报告时,需要等待几分钟,比较浪费时间,可以先预览一下查看截图位置是否合适,如不满意可以回到“Geometry”调整模型位置等。
  (8)预览的报告如图-13所示。如满意可单击下方的“Report Preview”按钮,生成预览过程中其界面会变成如图-14所示,稍等1-5分钟即可。
  图-13 预览报告 图-14生成报告
  (9)在生成后的报告图片处右键单击→图片另存为→在合适的文件夹处命名并保存→单击保存按钮,如图-15,图-16所示。
  图-15 图片另存为 图-16 保存图片
  (10)打开图片,找到刚才保存的高分辨率图片,单击打开,如图-17所示。
  图-17 打开图片 图-18 查看图片
  (11)打开后在图片处右键单击→属性→详细信息。可见分辨率为2000X2000。
转自:http://mp.weixin.qq.com/s?__biz= ... 0D6eNJURxJ2AtSTS#rd
发表于 2016-8-23 09:17 | 显示全部楼层
感谢楼主  学习了
GMT+8, 2024-12-29 05:05 , Processed in 0.089580 second(s), 25 queries , Gzip On.
