查看: 3249|回复: 0
ABAQUS常见错误解决方案
发表于 2016-8-19 14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
  对于有限元计算经常会遇到计算不收敛而出现错误,通常都要通过dat文件、msg文件判断不能计算或不收敛的原因,那么如何针对不同的错误提示,做出正确的判断,解决问题呢。这个肯定是没有一药治百病的方法的,但是也存在一些共性的问题,这里列举一些常见的错误解决方案,供各位CAE小虾们学习交流。
  1. Numerical sigularity(数值奇异)
  信息描述:solver problem.numerical sigularity when processingnode105 instance pile D.O.F. 1 ratio=1.735e13
  原 因:刚体位移,欠约束;
  解决方案:增加结构约束,消除刚体位移
  2. Zero pivot(零主元)
  信息描述:Zero pivot
  原 因:过约束;
  解决方案:检查模型约束,消除过约束
  3. standard不支持
  信息描述:xxxxx is not a valid in ABAQUS/Standard
  原 因:这种计算standard不支持;
  解决方案:换别的求解器,或更改不支持的元素;
  4. 缺少属性
  信息描述:missing property
  原 因:有些零件没有赋材料属性;
  解决方案:在perperty步检查材料属性是不是都加上了。如果有梁单元,看看梁法向定义对了没有;
  5. 锁定文件
  信息描述:Detected lock fileJob-1.lck. Please confirm that no other applications are attempting to write tothe output database associated with this job before removing the lock file andresubmitting.;
  原 因:lck文件存在,无法覆盖进行计算;
  解决方案:删除.lck文件就可以了,它是一个自动生成的文件。你也可以另存为别的名称,再运算;
  6. 刚体缺少参考点
  信息描述:The rigid part xx ismissing a refernce point
  原 因:刚体没有定义参考点
  解决方案:通过stools--reference point给它定义一个参考点(RP),载荷都加在这个RP上。
  7. 体积不正确
  信息描述:The area of 54 elements iszero, small, or negative. Check coordinates or node numbering, or modify themesh seed. The elements 8 have beenidentified in element set ErrElemAreaSmallNegZero
  原 因:一般是节点编号不对的问题;
  解决方案:检查节点编号,必须是逆时针方向。
  8. 内存不足
  信息描述:The value of 256 MB thathas been specified for standard_memory is too small to run the analysis andmust be increased. The minimum possible value for standard_memory is 470 MB
  原 因:指定内存太小
  解决方案:调整内存设置,一般调整为百分比
  9. error code 5
  信息描述:error code 5
  原 因:比较多
  解决方案:1)使用了子程序, 子程序有问题;2)模型有问题, 通常模型很大,很复杂(这个我没遇到过);3 )硬盘没空间了(这个其实不会引起error code 5,但是出错是肯定的了), 或者是内存太小.或者产生的文件太大;4 )关闭杀毒软件试试(特别是卡巴);5)有人认为边界条件不正确,也会引起这个错误.willnessless;
  10. system error code 29539
  信息描述:system error code 29539
  原 因:系统错误
  解决方案:关闭杀毒软件and try
  11. 数据错误
  信息描述: ERROR: Issue cannotbe deleted Not all data Released
  原 因:数据保护
  解决方案:在windows中,单击“控制面板”--“系统”--“高级”--“性能设置”--“数据执行保护”命令,把pre.exe和standard.exe添加进去。重起动后尝试
  12. 刚体面反
  信息描述: Surfaces associatedwith analytical rigid part MANDREL may have their
  orientationflipped
  原 因:刚体相连的接触面方向定义反了
  解决方案:在接触定义的地方edit--flip
  13.
  信息描述:CONTACT PAIR (ASSEMBLY_BLANKBOT,ASSEMBLY_TIE-1_DIEDURF)NODE BLANK-1.5 IS OVERCLOSED BY0.0512228 WHICH IS TOO SEVERE
  原 因:这往往是因为接触面的法线方向定义反了
  解决方案:定义刚体和shell的surface时,要注意选择外侧
  14. 单元过渡扭曲
  信息描述: 123456 elements aredistorted。Excessive distortion of element number 5 of instance PART-1-1
  原 因:如果有子程序,一般不是材料设置有问题,就是边界条件的问题
  解决方案:检查材料和边界条件
  15.
  信息描述: The number ofhistory output requests in this ABAQUS analysis (>5000) may causeSIGNIFICANT performance problems during analysis and postprocessing
  原 因:输出项太多
  解决方案:减少不需要的输出
  16. 节点集名称报错
  信息描述:Value for parameter nsetwill be truncated to 80 characters
  原 因:nset名字取太长了
  解决方案:修改名称,控制在80字符以内
  17. compilation - ifort.exe 问题
  信息描述:Problem during compilation- ifort.exe not found in PATH.
  原 因:安装的时候没有装好或是二次开发版本冲突。
  解决方案:检查环境变量的设置;然后verify一下,看看是子程序功能否能通过
转自:http://mp.weixin.qq.com/s?__biz= ... FYwuuBnf73gvGJ9r#rd
GMT+8, 2024-12-27 20:42 , Processed in 0.075925 second(s), 21 queries , Gzip On.
