查看: 4011|回复: 15
[综合讨论] 阶比跟踪的一些问题
发表于 2016-8-15 17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
function [Tn,xtn] = getCOT(x,t,fs,Dmax,pf,order,wu)
    %xtn为输出:等角度采样的信号序列
    %输入:x为等时间间隔采样信号序列,t为时间,fs采样频率,Dmax为最大阶次,pf为频率曲线序列,order:拟合频率曲线的阶次,wu:舍弃的点数
    t = t - min(t);
    dw = pi/Dmax; %重采样角度间隔
    dt = 1/fs ;%采样时间间隔
    a = polyfit(t,pf,order); %3阶拟合:ft = a(1)*t.^3 + a(2)*t.^2 + a(3)*t+a(4);
    ft = polyval(a,t);  %得到拟合后的频率曲线序列
    Na = length(a);
    for j = 1:Na
        a(j) = a(j)/(Na-j+1);
    lenXtn = fix(2*pi*sum(ft*dt)/dw); %计算重采样后的数据长度
    lenXtn = lenXtn -wu;
    Tn = zeros(1,lenXtn); % 计算键相时标
    for ii = 1 : lenXtn      %   求解方程
        temp = ii/(2*Dmax);
        r = roots([a -temp]);
        for kk = 1: length(r)
            if isreal(r(kk))
                if r(kk) > 0 && r(kk) < 10000
                    Tn(ii) = r(kk);
    xtn = zeros(1,lenXtn);
   for ii = 1: lenXtn
       nn = sum(t<Tn(ii));
       xtn(ii) = x(nn) + (x(nn+1)-x(nn)/(t(nn+1)-t(nn)))*(Tn(ii)-t(nn));
%    for ii = 1: length(x)-1
%        for jj = 1:lenXtn
%            if Tn(jj)>=t(ii) && Tn(jj)<=t(ii+1)
%                 xtn(jj) = x(ii) + (x(ii+1)-x(ii)/(t(ii+1)-t(ii)))*(Tn(jj)-t(ii));
%            end
%        end
%    end
如上,是从网上下载得来的一份阶比跟踪代码,但是用起来似乎没有得到正确的数据,本人对这份代码不是特别理解,谁能指导下这份代码靠谱么?总感觉哪里有问题的样子。
令附一段仿真信号,有没有能帮忙处理下,得到等角度重采样的数据,我想看看重采样完是什么样子。
ximp.txt
1.37 MB, 下载次数: 39
这是仿真信号
 楼主| 发表于 2016-8-16 10:41 | 显示全部楼层
如上利用上述代码进行了仿真操作,结果如图,不知道重采样的信号会这样模糊。
这是变速的谐波信号
这是变速的谐波信号
这是重采样后得到的信号
这是重采样后得到的信号
 楼主| 发表于 2016-8-15 18:08 | 显示全部楼层
自顶一下
发表于 2016-8-15 21:41 | 显示全部楼层
重采样后的波形,如果还是采用时间坐标,几乎和原来波形重合,因为重采样实际上也是对原有信号的重构,在角度域坐标中才能看出等角度采样。
 楼主| 发表于 2016-8-15 22:32 | 显示全部楼层
impulse 发表于 2016-8-15 21:41
重采样后的波形,如果还是采用时间坐标,几乎和原来波形重合,因为重采样实际上也是对原有信号的重构,在角 ...
啊,知道了,多谢。
发表于 2016-8-16 08:37 | 显示全部楼层
额  怎么改的?
 楼主| 发表于 2016-8-16 09:02 | 显示全部楼层
jiangwj 发表于 2016-8-16 08:37
额  怎么改的?
?  我没有改呢
我还以为你改完了呢  详情 回复 发表于 2016-8-16 13:03
发表于 2016-8-16 13:03 | 显示全部楼层
fearless 发表于 2016-8-16 09:02
?  我没有改呢
我还以为你改完了呢
 楼主| 发表于 2016-8-16 14:27 | 显示全部楼层
jiangwj 发表于 2016-8-16 13:03
我还以为你改完了呢
改完了效果估计不会那么差了,哈哈。话说,楼主也是在做阶比么?
我不是 如果有改完的 我想运行一下试试  详情 回复 发表于 2016-8-16 14:42
发表于 2016-8-16 14:42 | 显示全部楼层
我不是   如果有改完的  我想运行一下试试
 楼主| 发表于 2016-8-16 15:43 | 显示全部楼层
jiangwj 发表于 2016-8-16 14:42
我不是   如果有改完的  我想运行一下试试
嗯,你也可以根据自己的理解修改,到时候一起交流。
ok 我试一下  详情 回复 发表于 2016-8-17 08:28
发表于 2016-8-17 08:28 | 显示全部楼层
ok  我试一下
发表于 2018-5-17 10:55 | 显示全部楼层
楼主,请问你这个仿真信号的采样频率是多少呢?
发表于 2019-8-14 16:44 | 显示全部楼层
请问楼主改了吗,为啥我用的这段代码跑出来的重采样波形跟原波形差别较大?
发表于 2019-9-17 09:28 | 显示全部楼层
pf为频率曲线序列是指什么
GMT+8, 2024-12-28 14:06 , Processed in 0.108971 second(s), 27 queries , Gzip On.
