查看: 3522|回复: 23
[健康监测] 一万二KW的汽轮机振动逐渐升高
发表于 2016-8-15 11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
启车后机组低速暖车30min左右,转速在350rpm-650rpm之间。然后提升到1000rpm左右,暖车40分钟后提速到1800rpm左右暖机时,汽轮机两端振动值逐渐升高达到报警值后停车。(该机组长期没有开机),想请教下各位前辈,可能是什么问题
通频
通频
时域波形图
时域波形图
                   通频        时域
频谱图
频谱图
转速
转速
            频谱        转速
发表于 2016-8-15 11:24 | 显示全部楼层
汽机预热充分吗?
停机降速过程振动变化趋势怎样?是继续上升还是随转速下降而降低?
发表于 2016-8-15 12:29 | 显示全部楼层
信息和图贴完整点,看下升速bode图,感觉转子平衡状况有点差,基本上是随着转速一直上升
发表于 2016-8-15 13:09 | 显示全部楼层
平衡不好
发表于 2016-8-15 14:31 | 显示全部楼层
从时域和频谱看,对中不好?
怎么判断的 不对中的话 振动应该出现的早吧 还会等到40分钟吗  详情 回复 发表于 2016-8-15 14:45
发表于 2016-8-15 14:45 | 显示全部楼层
haisenami 发表于 2016-8-15 14:31
从时域和频谱看,对中不好?
发表于 2016-8-15 14:53 | 显示全部楼层
暖机的时间是否足够?有时候热膨胀不均匀的话就会造成机组对中问题。
发表于 2016-8-15 17:14 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2016-8-16 08:49 | 显示全部楼层
做一下动平衡
发表于 2016-8-17 08:54 | 显示全部楼层
1.查一下上次停机前的运转状况是否良好,以及停机后的操作是否规范。
2.确认起机操作是否规范,包括暖机时间等等。
3.暖机40分钟后,再升速到1800rpm,之后振动慢慢增大至停机。从图中看,怀疑转子有可能弯曲了,但没有充足的证据。建议楼主验证一下:
(a).比较下1000~1500rpm范围内,升速和降速的振动区别。
(b).查看两侧轴振动相位是否比较接近。
(c).到达1800rpm之后振动增大的这一段时间,相位是否有变化。
发表于 2016-8-17 11:16 | 显示全部楼层
楼主有结果了吗
发表于 2016-8-17 11:41 | 显示全部楼层
长期停机,如果盘车不规范有可能造成轴弯曲,建议延长低速暖机时间。看情况在决定是否进行在线平衡。
发表于 2016-8-17 12:59 | 显示全部楼层
恩 恩 同意楼上说法  期待楼主回复
 楼主| 发表于 2016-8-17 15:11 | 显示全部楼层
感谢各位前辈的意见,目前该机组一直未启车,下次启车时,看下振动趋势和相位的变化,有可能的话做动平衡。现场环境比较复杂,很多事情做不了。。。各位看下意见,有什么提议
给的意见是:
机组存在一定程度的碰磨现象,机组长时间停机,暖机时间不够长,汽轮机动静部件胀差较大,机组存在一定程度的碰磨现象。
2.机组存在一定程度的不对中现象,稳定在1800rpm暖机时,可能存在分频共振现象,激发了汽轮机一阶临界3600rpm,导致了机组振动的持续上升。
运行建议
1.保证足够的暖机时间,确保汽轮机动静部件温度保持在合理范围之内。
2.不要稳定在1800rpm进行暖机。
3.频繁且异常停车均可能会引起设备机械部件的功能性劣化
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2016-8-17 15:13 | 显示全部楼层
机组在这之前有过5次暖机,每次都是启停。。启停
GMT+8, 2024-12-29 18:04 , Processed in 0.088638 second(s), 26 queries , Gzip On.
