查看: 2123|回复: 0
[其他软件] LuK 采用 Simufact 成型仿真技术实现制造工艺创新
发表于 2016-8-12 11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
  MSC软件公司作为业界领先的CAE厂商,通过提供从材料→工艺→部件→系统协同仿真的一系列技术帮助客户缩短新产品研发周期,提升产品质量和设计研发水平,加快产品上市时间。
  MSC公司旗下的Simufact软件是一款世界领先的金属加工工艺流程仿真有限元软件,提供完善的工艺仿真解决方案,包括:金属塑性成形、焊接、热处理。
  Simufact 能够进行完整的工艺链仿真,从下料、制坯开始,到多工步塑性成形、冲孔、裁边和后续热处理, 再到焊接、结构变形分析等。可以帮助用户优化工艺仿真流程,提高产品质量,并有效降低用和减少上市时间。作为Simufact产品系列的成 员,Simufact.forming、Simufact.welding 可以独立进行塑性成形工艺仿真和焊接仿真。本期,小编再分享给大家一篇案例~
  挑战
  不断需要创新的制造解决方案
  使用虚拟试验及工艺仿真技术验证和优化制造工艺。
  所用产品
  客户
  LuK USA LLC、Schaeffler Group Automotive
  以下内容来自KUNDING WANG 博士(LUK)、MICHA EL WOHLMUTH(SIMUFACT ENGINEERING GM BH)
  在汽车行业,创新的产品设计与制造解决方案是保持竞争力的根本所在。所加工的零部件和子系统不仅要达到最高质量标准,还要具有价格竞争力。因此要求设计及仿真解决方案所提供的环境能够提供一种成熟而可靠的方式,既能储备更多有关最佳设计及制造工艺的知识,又能够让工程师找到创新的解决方案。
  LuK——创新实力的代名词
  作为 Schaeffler Group 的一员, LuK 公司 40 多年来为汽车传动系行业提供了大量产品,保证一流的技术、质量及交付标准,如今已成为创新实力、客户导向和优质产品的代名词。
  目前的开发工作尤其侧重于前瞻性的双离合器变速箱系统零部件,或替代性传动概念,例如高效经济型混合动力子总成。
  LuK 高度依赖最先进的仿真工具
  LuK 注重创新型产品的开发,因此在开发工作中高度依赖最先进的仿真工具。Simufact.forming可用于模拟各种工艺,并侧重于工艺优化设计。LuK于2006年开始使用 Simufact.forming 进行冲压工艺仿真,目前将这一软件系列用来进行成型、制模、铆接及热处理工艺仿真。同时还采用Simufact.welding 为焊接工程提供技术支持。
  Simufact.forming 对这些工艺所进行的仿真不仅有助于设计师或生产工程师充分掌握工艺的物理细节,还能了解通过哪些参数调整可以实现最佳的制造工艺。 Simufact.forming软件能够有效实现上述各种工艺仿真和优化。
  在LuK 研发中心首席 FEA 分析师 Kunding Wang 博士的指导下,生产设计工程师也可以直接使用 Simufact.forming 软件为 LuK 的多道工序冲压工艺设计优化模具。
  LuK——始终追求创新的厂家
  对于始终追求创新的厂家而言,盲铆接项目证明了仿真的价值。在该项目中,LuK公司利用 Simufact.forming 开发了一条新的深弯变矩器离合器生产线。在采用仿真技术之前,LuK 花费了两年的时间才实现这一零部件从概念到生产。而借助 Simufact.forming,LuK 能在两周内解决各种概念问题,在较短的时间内完成装配,并将总开发时间缩短一半。
  借助 Simufact 仿真软件,可以看到动态的物理现象,这意味着产品能对外界影响作出响应,例如热处理、焊接、铆接或外力。这些正是实际工程中所需要的细节。Simufact 不仅为那些对工程问题存有疑虑的工程师架起了一座桥梁,而且也是一种创新的战略工具,可开发出最佳的工艺和更好的产品
  ——Kunding Wang 博士, LuK 研发中心首席 FEA 分析师
  实物试验减少到几乎为零
  在项目开始时,LuK 的主要目标是对设计和制造工艺进行优化,以便能够在极为有限的空间内进行铆接。在采用仿真以前,由于每次对受试离合器进行内部检查时都会破坏产品,因此在该项目中工程师无法遵循传统的试验流程。为此 LuK 工程师选择在其开发过程中使用 Simufact.forming虚拟仿真替代实物试验。这种方法帮助 LuK 将实物试验减少到几乎为零,只保留了最后一个的验证试验,以确认仿真结果。
  缩短开发时间、削减样机数量、减少试验工作量
  设计具有创新性的方法是:将零部件本身作为加工工具,使得铆钉拥有最终形状,同时也起到变矩器离合器罩的作用。出于这一目的,LuK 借助仿真找到了理想的制造工艺设计方案。
  通过仿真,LuK 可以确切地看到每次设计改动的结果,然后对工具和零部件进行相应的修改。实践证明,Simufact.forming 所提供的仿真能力不仅能让 LuK 缩短开发时间、削减样机数量、减少测试工作量,还能推动创造性的设计和加工工艺。
  LuK 与 Simufact Engineering GmbH 密切合作
  Kunding Wang 博士与 Simufact 的工程师密切合作,尤其是在需要对软件功能进行修改及增强,以满足某种应用的特殊需求之时。未来,LuK 会将 Simufact 的使用范围扩大到更多领域,如焊接和热处理应用。对于焊接应用,LuK 目前采用的是Simufact.welding BETA 版。
  Simufact.welding 是 Simufact 产品系列中的新工具,设计用于制造业的特殊应用。其用户友好的界面使焊接专业人员能够使用极其复杂的仿真技术。在 2011 年,Simufact.material 的功能升级中,涵盖了热处理仿真功能。
  Simufact 产品系列的易用性
  除了 Simufact 产品系列的应用范围广泛以外,LuK 对软件的易用性也留下非常深刻的印象。
  根据总体开发战略,Simufact 工程部门希望提供一种软件环境,使设计或生产工程师能够在仿真专家的支持下,自己对细部分析进行仿真和调整。专家负责设计用于构建仿真模型的最佳实践并提供支持,将实物简化为具有代表性的虚拟过程。从理论上讲,增加虚拟试验能减少用于最终验证的实物试验次数,由此可缩短开发时间、削减样机数量、减少产品失效并优化产品。
转自:http://mp.weixin.qq.com/s?__biz= ... jSbrUmmMiyNwJ0Kh#rd
GMT+8, 2024-12-27 21:24 , Processed in 0.093462 second(s), 19 queries , Gzip On.
