查看: 4304|回复: 16
[综合讨论] 振动信号重采样中的抗混叠滤波器作用
发表于 2016-8-6 21:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
振动信号计算阶比跟踪重采样中,一个关键环节是数字抗混叠滤波器,很多仪器缺少这个环节,仅仅是简单的线性插值,或者三次样条插值得到等角度振动信号,结果给现场诊断带来了不必要的麻烦,下面用一个模拟信号来说明这一点。
模拟信号是一个频率线性变化信号叠加一个定频率型号,变频信号单峰值为3,频率从6Hz线性变化到50Hz,定频信号单峰值为1,频率为1500Hz,阶比跟踪重采样采用128倍频,没有抗混叠滤波和加了抗混叠滤波的三维频谱如下:
                            层叠图-未加抗混叠滤波
                             瀑布图-未加抗混叠滤波
                            层叠图-增加抗混叠滤波
                            瀑布图-增加抗混叠滤波
从图上可以看到,未加抗混叠滤波时,生成了混叠频率成分,频谱出现错误。
发表于 2016-8-8 10:23 | 显示全部楼层
好高深的技术 看不明白。
算法很重要。
发表于 2016-8-8 12:47 | 显示全部楼层
三次样条插值 有什么弊端
 楼主| 发表于 2016-8-8 13:53 | 显示全部楼层
vibmaster 发表于 2016-8-8 12:47
三次样条插值 有什么弊端
我没有说三次样条插值有什么弊端,我说的是任何插值之前都要加数字抗混叠滤波。
三次样条插值在实时性上肯定要差一点。
发表于 2016-8-9 08:47 | 显示全部楼层
在电机瀑布图上见到过很规律的X形峰值线,几根左上到右下和左下到右上的线交叉,
也不知道是电机电气问题还是没加抗混淆的过
发表于 2016-8-9 10:06 | 显示全部楼层
可否把数字抗混叠滤波器的资料和代码贴出来,另外仿真信号可否用信号表达式写出来。
 楼主| 发表于 2016-8-9 11:33 | 显示全部楼层
也不知道是电机电气问题 ...
如果出现这种折回的谱线,大部分是抗混没做。
 楼主| 发表于 2016-8-9 11:37 | 显示全部楼层
模拟信号比较简单,可以参考http://forum.vibunion.com/forum. ... 7%B1%C8%B8%FA%D7%D9来做,增加一个1500Hz的正弦信号就行,至于数字抗混叠滤波器,我选择的自适应滤波器,代码肯定不能共享了,因为现在运用到公司产品上了。
 楼主| 发表于 2016-8-9 11:40 | 显示全部楼层
这篇文章对混叠有一个比较清楚的说明
http://modalspace.blog.sohu.com/309823773.html
发表于 2016-8-9 13:27 | 显示全部楼层
看图  作用还是很 明显的
 楼主| 发表于 2016-8-9 13:43 | 显示全部楼层
vibmaster 发表于 2016-8-9 13:27
看图  作用还是很 明显的
是的,下面两张图上也可以看到存在过渡带
发表于 2016-8-10 08:50 | 显示全部楼层
抗混叠滤波器 anti-alias filter是一个低通滤波器,用以在输出电平中把混叠频率分量降低到微不足道的程度。
  动态信号测试分析系统中为什么要使用抗混滤波器呢?大家都知道“奈奎斯特采样定律”, 在对模拟信号进行离散化时,采样频率f2至少应2倍于被分析的信号的最高频率f1,即: f2≥2 f1;否则可能出现因采样频率不够高,模拟信号中的高频信号折叠到低频段,出现虚假频率成分的现象,称之为:混叠。
 楼主| 发表于 2016-8-10 08:58 | 显示全部楼层
Pparis 发表于 2016-8-10 08:50
抗混叠滤波器 anti-alias filter是一个低通滤波器,用以在输出电平中把混叠频率分量降低到微不足道的程度。 ...
因为现在动态信号分析仪已经远远不是以前的概念了,早就超越了模拟采样的范围,很多分析是需要后期的数字信号处理,比如数字重采样、阶比跟踪采样,因为前面的模拟采样一般采样频率非常高,后期的数字采样有可能某些时候采样频率非常降低,如果不加数字抗混,不可避免的会带来混叠。
发表于 2016-8-15 09:05 | 显示全部楼层
效果还真不错  应用到实际中效果如何
发表于 2016-8-15 11:51 | 显示全部楼层
你这是用的什么软件?
GMT+8, 2025-4-7 23:06 , Processed in 0.079573 second(s), 20 queries , Gzip On.
