查看: 2812|回复: 20
[Virtual.Lab] 为啥计算结为负值,老师们求助!
发表于 2016-8-4 10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
为啥计算结为负值,跟频率有关吗?我选取的10到100
发表于 2016-8-9 23:20 | 显示全部楼层
声压级为负值,小于基准声压0.00002Pa了。
就是跟频率无关呗  详情 回复 发表于 2016-8-10 08:34
发表于 2016-8-10 08:34 | 显示全部楼层
就是跟频率无关呗
反对: 5.0
反对: 5
跟频率无关?这个解释不太正确的,正确的解释是楼下的,低于基准声压。  发表于 2016-8-15 23:22
发表于 2016-8-10 13:32 | 显示全部楼层
声压级存在负值,其定义为20lg(p/p_ref),其中p_ref是个常数,叫参考声压,空气中一般取20微Pa,水中一般取1微Pa。
为什么这么取,是因为当1kHz的声音为20微Pa时,人耳刚好听不到了。
所以说你出现负值是合理的,声压级的定义使其具有存在负值的可能性。
至于原因,最大的可能是你的声源或辐射源强度过小,导致声压级过小。建议检查源的大小。
源与声压级有什么关系  详情 回复 发表于 2016-8-10 13:55
解释的很详细啊  详情 回复 发表于 2016-8-10 13:54
2
发表于 2016-8-10 13:54 | 显示全部楼层
jxz 发表于 2016-8-10 13:32
声压级存在负值,其定义为20lg(p/p_ref),其中p_ref是个常数,叫参考声压,空气中一般取20微Pa,水中一般取 ...
解释的很详细啊
发表于 2016-8-10 13:55 | 显示全部楼层
源与声压级有什么关系
发表于 2016-8-10 14:07 | 显示全部楼层
Triste 发表于 2016-8-10 13:55
源与声压级有什么关系
声音的产生源自空气分子的振动,这种振动是微扰,这种微扰经由空气介质传播到其它地方,于是空间中便有了声场分布(也就是说取任一点你可以测到声压级,声压级就表征了这一点的声音”大小“)。
这些振动的产生需要一个”源“来激励。就像我要让水面泛起涟漪,我必须扔一块石子进去,这块石子接触水面的瞬间也就产生了”源“。
而声学里面,通常的源是脉动球源,具体定义你可以查,反正目的是最构造最理想最简化的源,像物理里”质点“定义的出发点一样。
一个脉动球源在它附近产生了声振动,那么就像上面说的那样,开始引起周围的介质振动,最后空间中都有了振动,有了振动就有了声。有了声,衡量它的大小就是声压级了。
可以想象,源很小,石子扔得很轻,声就很小,水面波纹就很小;源很大,石子扔得很迅速,声就很大,水面波纹就很大。
当然,脉动球是最简单的源,也是实际中不存在的,就像质点是最简单的质量分布模型。也有面源、体源等等。
楼主这里的声压级很小,也就说明了源设置的太小。
感谢您的细心解答 也就是说源就是我们常说的激励呗 激励的大小可以通过各种参数来判定  详情 回复 发表于 2016-8-10 14:35
发表于 2016-8-10 14:10 | 显示全部楼层
源与声压级有什么关系
描述源的强度(厉害程度)有多种方式,都是通过设置一些源的参数来改变其强度的。
最常用的如声压解的振幅,源强Q等。
发表于 2016-8-10 14:21 | 显示全部楼层
p_ref的取值的原因我已经说了。关于声压级定义20lg(p/p_ref)的其它部分的来由,说明如下:
lg的原因是因为人耳对声音是对数的”感觉“,就是说,我听到一个声音A比声间B【感觉上】好像大1倍,实际上能量是大10倍量级的。不是我们通常线性的感觉:即一个物体A搬起来比物理B【感觉上】难1倍,实际上质量也是大1倍。
20的原因其实与能量有关。大家可能疑惑为什么不规定10或1呢?偏偏是20这个”奇怪“的数。
将式子变一下10lg(|p/p_ref|^2),括号里|p|^2其实是能量。所以规定这个比例系数的出发点是来自能量的衡量的。
看声功率级的定义10lg(W/W_ref),这里是10,我想就很清楚了。
结论:是先定义了【能量】的系数,再【合理】地导出【其它物理量】如声压的Level【级】的系数。
根据这个理念,我们甚至可以轻易地推测出加速度”级“、响应函数”级“应该用20还是10。(这里”级“打引号是因为通常没有这个说法,但是实际中会看”分贝“值,”分贝“值也就是说”级“了)
至于为什么是10不是1,我想大家应该能感觉到了。我们的单位是dB,d表示”分“。就像米和分米的关系一样。我们定义其实是1 lg(W/W_ref) 贝,化成【分贝】就多了10而已。
发表于 2016-8-10 14:35 | 显示全部楼层
jxz 发表于 2016-8-10 14:07
声音的产生源自空气分子的振动,这种振动是微扰,这种微扰经由空气介质传播到其它地方,于是空间中便有了 ...
 楼主| 发表于 2016-8-11 09:28 | 显示全部楼层
感谢!解释的很详细
楼主明白了?  详情 回复 发表于 2016-8-11 14:42
发表于 2016-8-11 14:42 | 显示全部楼层
chenxiaoxiao11 发表于 2016-8-11 09:28
感谢!解释的很详细
楼主明白了?
 楼主| 发表于 2016-8-11 17:27 | 显示全部楼层
小于参考声压,lg里就小于1,自然为负值
解决就好 加油!  详情 回复 发表于 2016-8-12 09:15
发表于 2016-8-12 09:15 | 显示全部楼层
解决就好  加油!
GMT+8, 2025-1-10 02:17 , Processed in 0.079094 second(s), 22 queries , Gzip On.
