查看: 2493|回复: 14
[小波] 如何去分析分解信号与原信号的相似性程度,是通过计算什么得来?
发表于 2016-8-2 21:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
求大神指导下,通过处理方法分解了原信号,怎么评判分解的信号与原信号的相似性程度,即怎么计算相关系数???
距离测度,如DTW等。  发表于 2016-8-3 12:45
 楼主| 发表于 2016-8-3 09:14 | 显示全部楼层
没人吗?自己顶下
发表于 2016-8-3 10:38 | 显示全部楼层
相干分析  还是  相关分析     肯定是这两个中一个?
没懂,具体说说,感谢啦  详情 回复 发表于 2016-8-3 10:42
 楼主| 发表于 2016-8-3 10:42 | 显示全部楼层
没懂,具体说说,感谢啦
发表于 2016-8-3 11:01 | 显示全部楼层
试试互相关函数
我们那时候是通过公式 编的程序 求的相关系数  详情 回复 发表于 2016-8-4 08:38
是用XCORR这个函数吗?  详情 回复 发表于 2016-8-3 15:57
发表于 2016-8-3 12:05 | 显示全部楼层
PSNR,SSIM
我不是处理图像,是处理振动信号和声发射信号这种,用仪器采集的信号,求解答,感谢啦  详情 回复 发表于 2016-8-3 15:00
这是什么  详情 回复 发表于 2016-8-3 14:55
发表于 2016-8-3 14:55 | 显示全部楼层
Peak Signal to Noise Ratio (PSNR) and Structural similarity (SSIM).  详情 回复 发表于 2016-8-3 21:48
 楼主| 发表于 2016-8-3 15:00 | 显示全部楼层
1.First Hausdorff Distance, http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/26738-hausdorff-distance 2.Second 要描述两个信号的相似性,最直观的办法就是将两个信号相减,计算其误差能量。如果误差  详情 回复 发表于 2016-8-3 21:45
 楼主| 发表于 2016-8-3 15:57 | 显示全部楼层
jiangwj 发表于 2016-8-3 11:01
试试互相关函数
是用XCORR这个函数吗?
发表于 2016-8-3 21:45 | 显示全部楼层
1.First
Hausdorff Distance,
http://www.mathworks.com/matlabc ... -hausdorff-distance
2.Second
要描述两个信号的相似性,最直观的办法就是将两个信号相减,计算其误差能量。如果误差能量为0,说明两个信号完全一致。误差能量越大,则说明两个信号越“不像”。这只是最简单的情况。复杂一些的情况是,如果两个信号形状一致,但幅度大小不同,比如说两个同频的单频正弦信号,一个幅度为2,一个幅度为1,我们知道这两个信号也是非常之像的,但用上面这种办法就行不通了。假定第一个信号为s1(n),第二个信号为s2(n),那么很明显,构造如下的误差信号:
                     v(n)=s1(n)-A*s2(n)
这时直观上表征这两个信号“像不像”的指标是这个误差信号的能量最小。也即是:
                 Ev=∑v2(n)=∑[s1(n)-A*s2(n)]2
                 =∑s12(n)-2A*∑s1(n)* s2(n)+A2*∑s22(n)
                                 =E1-2A*∑s1(n)* s2(n)+A2*E2
其中Ev表示误差能量,E1、E2分别表示s1和s2这两个信号的能量。为使上述误差能量最小,由简单的微积分知识,可知此时A的取值为:
               A=∑s1(n)* s2(n)/E2
如果将两个信号的相关函数定义为:
        C=∑s1(n)* s2(n)
此时的误差能量为:
               Ev=E1-C2/E2
最理想的情况是误差能量为0,此时相关函数C2=E1*E2。也就是说,当两个信号的相关函数的值为这两个信号的几何平均值时,这两个信号是完全一致的。相关函数越大,则误差能量越小,即两个信号越相似。也就是说,信号的相似性可以完全由信号的相关函数来描述。
感谢指路,谢谢  详情 回复 发表于 2016-8-4 07:47
发表于 2016-8-3 21:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-8-4 07:47 | 显示全部楼层
猫头鹰先生 发表于 2016-8-3 21:45
1.First
Hausdorff Distance,
http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/26738-hausdorff- ...
感谢指路,谢谢
发表于 2016-8-4 08:38 | 显示全部楼层
试试互相关函数
GMT+8, 2024-12-29 04:37 , Processed in 0.116362 second(s), 22 queries , Gzip On.
