查看: 5146|回复: 36
[Virtual.Lab] 案例32 声屏障分析
发表于 2016-7-23 15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近有朋友在群里问声屏障,说声屏障计算没效果,所以搭建了一个声屏障模型给大家看一下有无声屏障之后的效果。对比的是声屏障之后的某个点的声压曲线,位置参考图片所示。
另外这个模型中也加了一个对称面,模拟地面的反射作用。
发表于 2016-7-26 11:26 | 显示全部楼层
请问,在图1模型中,没有声屏障的时候有没有声学网格?
 楼主| 发表于 2016-7-26 23:19 | 显示全部楼层
有,边界元必须要有个声学网格的,所以我建立了一个很小的声学网格,放到很远的地方,离声源非常远,认为对声波的传播没影响。
[attachimg]76810[/attachimg]主任 我的线声源这样定义是对的吧?最下面Orientation方向我没有定义,这个有什么影响吗??  详情 回复 发表于 2016-7-30 11:44
回复 支持 1 反对 0
发表于 2016-7-30 11:44 | 显示全部楼层
lengxuef 发表于 2016-7-26 23:19
有,边界元必须要有个声学网格的,所以我建立了一个很小的声学网格,放到很远的地方,离声源非常远,认为 ...
I)P8]D@}HS5~5N{(AB~[Q4W.png 主任 我的线声源这样定义是对的吧?最下面Orientation方向我没有定义,这个有什么影响吗??
 楼主| 发表于 2016-7-30 15:24 | 显示全部楼层
就是指定线的方向。
发表于 2016-8-3 11:02 | 显示全部楼层
主任,因为列车声屏障比较长,有25m,我算的1000Hz--2000Hz范围内的,这样网格尺寸为28mm,节点单元太多了,像这种25米的模型算是比较大的吧,我的一般笔记本不能算了是吗??要是不行我得想办法了
 楼主| 发表于 2016-8-5 13:36 | 显示全部楼层
liudongwind8 发表于 2016-8-3 11:02
主任,因为列车声屏障比较长,有25m,我算的1000Hz--2000Hz范围内的,这样网格尺寸为28mm,节点单元太多了 ...
单元数超过十万个了吧?
超过了的,很多!尺寸25m也是挺大的了;我用了较大的网格尺寸,然后跟您的结果差很多呀!!还会有别的原因不??  详情 回复 发表于 2016-8-5 15:59
发表于 2016-8-5 15:59 | 显示全部楼层
lengxuef 发表于 2016-8-5 13:36
单元数超过十万个了吧?
 楼主| 发表于 2016-8-6 09:49 | 显示全部楼层
liudongwind8 发表于 2016-8-5 15:59
超过了的,很多!尺寸25m也是挺大的了;我用了较大的网格尺寸,然后跟您的结果差很多呀!!还会有别的原 ...
先做各小模型试试,再看看你的大模型。
主任,我知道我的线声源的噪声源强为89dBA,在设置线声源时候要输入的声压幅值是怎么换算过去的呢??  详情 回复 发表于 2016-8-11 15:51
发表于 2016-8-11 15:51 | 显示全部楼层
lengxuef 发表于 2016-8-6 09:49
先做各小模型试试,再看看你的大模型。
类似的问题 期待解答  详情 回复 发表于 2016-8-16 13:15
发表于 2016-8-16 13:15 | 显示全部楼层
类似的问题  期待解答
发表于 2017-3-14 21:39 | 显示全部楼层
请问这个问题解决了吗?
发表于 2017-3-15 11:02 | 显示全部楼层
ABCD计权都有什么区别  基准值不一样是吗?
发表于 2017-11-10 21:03 | 显示全部楼层
很久之前看到了,一直想学习一下怎么在VL里面做声屏障分析模型。找了很长时间,今天要好好看一下。
发表于 2017-12-22 16:58 | 显示全部楼层
先做各小模型试试,再看看你的大模型。
主任,VL中线声源设置时,amplitude值是怎么确定的呀,如果知道噪声源强度为90dBA  ,计算频率为20~2500Hz,用什么公式来确定amplitude的实部和虚部呢?求主忍解答
GMT+8, 2025-1-4 10:35 , Processed in 0.108813 second(s), 25 queries , Gzip On.
