查看: 1821|回复: 7
[声学基础] 近场声音补偿(频率,距离)
发表于 2016-7-22 12:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:
      问一个基础问题,在一片文章上看到如下说明,但是不知道怎么计算得来的
•Thenthe nearfield error is compensated (=added)depending on the measurement distance r [m]:
Nearfield error [dB] = 10•Log10((r•j•ω/c)/(1+r•j•ω/c))
(for r=0.5 m and f=100 Hz this is -1.70 dB)
不知道这-1.7怎么计算的,w和j什么含义,如200Hz怎么计算呢,谢谢!
发表于 2016-7-22 16:50 | 显示全部楼层
1) “w” 就是角頻率,w= 2*pi*f ; “j” 是複數符號,j = sqrt(-1);
2) 計算步驟:先按複數的運算法則計算(r•j•ω/c)/(1+r•j•ω/c),然後取模值,最後取對數(10•Log10)就得到結果了。
f=100Hz,
w=2*3.14*100=628
r*w/c = 0.5 *628/343 = 0.915
(r•j•ω/c)/(1+r•j•ω/c) = 0.915*i/(1+0.915*i), 取模值得0.6754, 最後dB=10*LOG(0.6754) = -1.7
厉害 解释的很清楚  详情 回复 发表于 2016-7-25 09:22
 楼主| 发表于 2016-7-23 02:23 来自手机 | 显示全部楼层
好的,谢谢nisa的详细回答
发表于 2016-7-25 09:22 | 显示全部楼层
2) 計算步驟:先按複數的運算法則計 ...
厉害  解释的很清楚
对对 就是这样的  详情 回复 发表于 2016-9-26 09:06
发表于 2016-9-24 14:31 | 显示全部楼层
发表于 2016-9-26 09:06 | 显示全部楼层
Raspberry 发表于 2016-7-25 09:22
厉害  解释的很清楚
对对 就是这样的
发表于 2016-9-30 10:14 | 显示全部楼层
啥意思  没看明白
发表于 2018-1-4 20:35 | 显示全部楼层
能不能推荐相关资料了解下
GMT+8, 2025-1-7 23:04 , Processed in 0.083161 second(s), 19 queries , Gzip On.
