查看: 1654|回复: 0
[CFD及热分析] ANSYS热分析不收敛的原因
发表于 2016-7-19 14:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
  下面是一个热电耦合分析的非线性收敛图,关于温度的ht flow项总不收敛,不知道错在何处,而且这个数据波动这么大,是不是也不符合要求呢?其中,温度场中只给了kxx参数,和初始温度与边界温度。
  个人认为可能有以下几个方面的原因:
  1.放松非线性收敛准则。
  (CNVTOL #Sets convergence values for nonlinear analyses).
  2.增加荷载步数。
  (NSUBST #Specifies the number of substeps to be taken this load step)
  3.增加每次计算的迭代次数(默认的25次)
  (NEQIT #Maximum number of equilibrium iterations allowed each substep)
  4 重新划分单元试试,后续会得到不同的答案,网格质量有时会直接影响计算。
  5、换一种单元试试,比如说用SOLID45代替SOLID185单元
  6、我还遇到过这种情况,由于在ANSYS温度场计算的时候定义了接触,而进入结构计算的时候却忘了要把接触的自由度由TEMP改为UX/UY/UZ,否则必然不会收敛。这个小细节很容易忽略。
  影响非线性收敛稳定性及其速度的因素很多:
  1、模型——主要是结构刚度的大小。对于某些结构,从概念的角度看,可以认为它是几何不变的稳定体系。但如果结构相近的几个主要构件刚度相差悬殊,在数值计算中就可能导致数值计算的较大误差,严重的可能会导致结构的几何可变性——忽略小刚度构件的刚度贡献。 如出现上述的结构,要分析它,就得降低刚度很大的构件单元的刚度,可以加细网格划分,或着改用高阶单元(BEAM->SHELL,SHELL->SOLID)。构件的连接形式(刚接或铰接)等也可能影响到结构的刚度。
  2、线性算法(求解器)。ANSYS中的非线性算法主要有:稀疏矩阵法(SPARSE DIRECT SOLVER)、预共轭梯度法(PCG SOLVER)和波前法(FRONT DIRECT SLOVER)。稀疏矩阵法是性能很强大的算法,一般默认即为稀疏矩阵法(除了子结构计算默认波前法外)。预共轭梯度法对于3-D实体结构而言是最优的算法,但当结构刚度呈现病态时,迭代不易收敛。为此推荐以下算法:
  1)、BEAM单元结构,SHELL单元结构,或以此为主的含3-D SOLID的结构,用稀疏矩阵法;
  2)、3-D SOLID的结构,用预共轭梯度法;
  3)、当你的结构可能出现病态时,用稀疏矩阵法;
  4)、当你不知道用什么时,可用稀疏矩阵法。
  3、非线性逼近技术。在ANSYS里还是牛顿-拉普森法和弧长法。牛顿-拉普森法是常用的方法,收敛速度较快,但也和结构特点和步长有关。弧长法常被某些人推崇备至,它能算出力加载和位移加载下的响应峰值和下降响应曲线。但也发现:在峰值点,弧长法仍可能失效,甚至在非线性计算的线性阶段,它也可能会无法收敛。
  为此,尽量不要从开始即激活弧长法,还是让程序自己激活为好(否则出现莫名其妙的问题)。子步(时间步)的步长还是应适当,自动时间步长也是很有必要的。
  4、加快计算速度
  在大规模结构计算中,计算速度是一个非常重要的问题。下面就如何提高计算速度作一些建议:
  充分利用ANSYS MAP分网和SWEEP分网技术,尽可能获得六面体网格,这一方面减小解题规模,另一方面提高计算精度。
  在生成四面体网格时,用四面体单元而不要用退化的四面体单元。比如95号单元有20节点,可以退化为10节点四面体单元,而92号单元为10节点单元,在此情况下用92号单元将优于95号单元。
  选择正确的求解器。对大规模问题,建议采用PCG法。此法比波前法计算速度要快10倍以上(前提是您的计算机内存较大)。对于工程问题,可将ANSYS缺省的求解精度从1E-8改为1E-4或1E-5即可。
  5、荷载步的设置直接影响到收敛。应该注意以下几点:
  1、设置足够大的荷载步(将MAXMIUM SUBSTEP=1000000),可以更容易收敛,避免发散的出现(nsub,nsbstp,nsbmx,nsbmn);
  2、设置足够大的平衡迭代步数,默认为25,可以放大到很大(100)(eqit,eqit);
  3、将收敛准则调整,以位移控制时调整为0.05,以力控制为0.01(CNVTOL,lab,value,toler,norm,minref)。
  4、对于线性单元和无中间节点的单元(SOLID65和SOLID45),关闭EXTRA DISPLACEMENTS OPTIONS(在OPTIONS中)。
  5、对于CONCRETE材料,可以关闭压碎功能,将CONCRETE中的单轴抗压强度设置为-1(tadata,mat,shrcf-op,shrcf-cl,UntensSt,UnCompSt(-1))。
转自:http://mp.weixin.qq.com/s?__biz= ... YX2uQeTVuNqf49EO#rd
GMT+8, 2024-12-29 05:58 , Processed in 0.075422 second(s), 21 queries , Gzip On.
