查看: 1661|回复: 0
win7 64位 下子程序安装成功
发表于 2016-7-18 10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
(转帖)我的是在win7 64位下运行的abaqus6.10
现在和大家分享一下经验   我使用的配置是Microsoft Visual Studio 2008 +Intel Visual Fortran 10.1.034
Microsoft Visual Studio 2008 下载地址及破解方法如下
直接下载英文版本吧:
Microsoft Visual Studio 2008 Pro 英文版,可以直接到微软网站下下载,用迅雷,速度很快的:http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=83c3a1ec-ed72-4a79-8961-25635db0192b
这个是90天试用版的,下载下来以后把ISO里面的Setup\setup.sdb文件用记事本打开,把其中的[Product Key]下面的文字由T2CRQGDKBVW7KJR8C6CKXMW3D修改为PYHYPWXB3BB2CCMV9DX9VDY8T然后再安装就变成正式版了
或者安装为试用版,安装完成后,在“控制面板”中启动“添加删除程序”,选中Vs2008,点击“更改、删除”,
输入序列号
YHYP-WXB3B-B2CCM-V9DX9-VDY8T
VS2008中英文正式版序列号
1.Visual Studio 2008 Professional Edition:
XMQ2Y-4T3V6-XJ48Y-D3K2V-6C4WT
2.Visual Studio 2008 Team Test Load Agent:
WPX3J-BXC3W-BPYWP-PJ8CM-F7M8T
3.Visual Studio 2008 Team System:
PYHYP-WXB3B-B2CCM-V9DX9-VDY8T
4.Visual Studio 2008 Team Foundation Server:
WPDW8-M962C-VJX9M-HQB4Q-JVTDM
把90天试用版改为正式版,二种方法:
1. 把Setup\setup.sdb文件中的
[Product Key]
改成
[Product Key]
2.安装完成后,在“控制面板”中启动“添加删除程序”,选中Vs2008,点击“更改、删除”,
输入序列号
我是同学帮下载的破解版 没有用以上的方法   他说他在北邮人上下载的 大家可以搜一下
64位系统的在安装Microsoft Visual Studio 2008 时一定要选择custom 自己选择64位  或是直接选择completely选项  不要选择default(系统默认值)
Intel Visual Fortran 10.1.034安装的许可文件大家可以在附件中下载  原来的许可文件在2011.11.11已经到期 这个是新的    11.0的版本估计也可以用的  我没试过
以下是我的验证通过  祝大家好运
baqus Product Install Verification...
Mon Nov 14 10:38:48 2011
Running system requirement checks.
Requirement:    Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server
                2008 R2, Windows HPC Server 2008, Windows XP, Windows Vista,
                or Windows 7
Product:        All Abaqus Products
Status:         Pass - Found Windows 7 Home Basic Home Edition Service Pack
                1 (Build 7601) (x64).
Requirement:    Microsoft Visual C++ 9.0 (2008), or 10.0 (2010)
Product:        Abaqus make utility with C++
Status:         Pass - Found Microsoft Visual C++ 9.0.21022.8.
Requirement:    Intel Fortran Compiler 10.1, or 11.1
Product:        Abaqus make utility with Fortran and Abaqus with user
                subroutines
Status:         Pass - Found Intel Fortran Compiler 10.1 Build 20100611
                Package ID w_fc_p_10.1.034.
Requirement:    MS-MPI 2.0, 3.0 or greater
Product:        Abaqus analyses using MPI-based parallelization and
                Abaqus/CFD
Status:         Pass - Found MS-MPI 2.1.1765.0.
Requirement:    Internet Explorer 6.0 or 7.0 or 8.0, Firefox 2.0 or 3.0 or
                3.5 or greater
Product:        Abaqus Documentation
Status:         Fail - Found 360安全浏览器 4.0.3.6.
Found D:\Temp\verify.  All verification files will reside in this directory.
Old job files exist.  They will be moved to verifyOLD.
Abaqus/Standard
         ...PASS
         Continuing...
Abaqus/Standard with user subroutines
         ...PASS
         Continuing...
Abaqus/Explicit (single precision)
         ...PASS
         Continuing...
Abaqus/Explicit (double precision)
         ...PASS
         Continuing...
Abaqus/Explicit with user subroutines (single precision)
         ...PASS
         Continuing...
Abaqus/Explicit with user subroutines (double precision)
         ...PASS
         Continuing...
Abaqus/Viewer
         ...PASS
         Continuing...
Abaqus/CAE
         ...PASS
         Continuing...
Geometry Translator for CATIA V4
         ...PASS
         Continuing...
Geometry Translator for CATIA V5
         ...PASS
         Continuing...
Direct Geometry Import for CATIA V5
         ...PASS
         Continuing...
Geometry Translator for I-DEAS
         ...PASS
         Continuing...
Geometry Translator for Parasolid
         ...PASS
         Continuing...
Geometry Translator for Pro/ENGINEER
         ...PASS
         Continuing...
SolidWorks Associative Interface
         ...PASS
         Continuing...
Abaqus/AMS
         ...PASS
         Continuing...
Abaqus Interface for MSC.ADAMS
         ...PASS
         Continuing...
Abaqus/Standard parametric studies
         ...PASS
         Continuing...
Abaqus/Explicit parametric studies
         ...PASS
         Continuing...
Abaqus/Design
         ...PASS
         Continuing...
Abaqus Interface for Moldflow
         ...PASS
         Continuing...
         ...PASS
         Continuing...
         ...PASS
         Continuing...
Abaqus make utility with object code
         ...PASS
         Continuing...
Abaqus scripting interface
         ...PASS
         Continuing...
Abaqus analyses using parallelization
      Running thread-based parallel with 2 cpu(s)
            Abaqus/Explicit domain-level parallel
         ...PASS
            Abaqus/Standard direct solver
         ...PASS
         Continuing...
Abaqus/Foundation
         ...PASS
         Continuing...
Abaqus noGUI (CAE/Viewer)
         ...PASS
         Continuing...
Abaqus/CFD
         ...PASS
         Continuing...
Clean-up...
Verification directory D:\Temp\verify has been deleted.
GMT+8, 2024-12-29 03:33 , Processed in 0.059257 second(s), 17 queries , Gzip On.
