查看: 1763|回复: 2
[综合讨论] 初学求指导有限元语言及其编译器
发表于 2016-7-12 15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
  初学有限元语言,不知道什么是有限元语言和它的编译器,想了解一下有限元语言编译器的特征,希望前辈能够指教。
发表于 2016-7-12 20:34 | 显示全部楼层
    早些时期多数使用FORTRAN,后来用C++,也和个人有关. . . ..
发表于 2016-7-13 09:05 | 显示全部楼层
网上找的,仅供参考:
C语言编译器有很多种。比如VC6.0,Borland Builder5.5,DEV-C++等等。VS2008(或VS2005)Gnu的GCC英特尔的1. GCC    大名鼎鼎的GNU的C/C++/Obj-C编译器, 当前版本是2.8.1, 但据说与2.7.*有兼容性    问题. 而使用较广的是gcc 2.7.2系列, 如RedHat5中带的就是gcc 2.7.2.3    有时候在Cyrix上用gcc会有些问题, 因此有一套针对Cyrix特点的gcc 2.7.2.3
我这里有RedHat5的rpms   (Cyrix 2.7.2.3 & 2.8.1)        其基本结构就是一个front end和back end,     /usr/bin/gcc 就是个front end, 其kernel东西都放在  /usr/lib/gcc-lib下面,     cpp是C预处理器, cc1*的1M多的就是编译器的核心模块了       cc1      C compiler       cc1plus  C++ compiler       cc1obj   Object-C compiler    但gcc并没有集成Fortran的compiler, 一般要用f2c转成C后才用gcc编译    好象也还有个g77 Fortran compiler吧?     gcc的不断发展完善使许多commercial compiler都相形见绌, 那当然, gcc/emacs    都由GNU创始人Richard Stallman手创, 是GNU的旗舰产品, 质量当然没得说了:-)    由于 Unix平台的高度可移植性, gcc几乎在各种常见的Unix平台上都有, 即使是    Win32/DOS也有gcc的port. 比如说该死的Solar普通版本连compiler都没有, 也    就只好用gcc了...
2. EGCS(Experimental/Enhanced GNU Compiler System)    这是gcc的发展方向, 把fortran等编译器集成进来, 也许还会有Pascal?    它的构造很清晰, 把对gcc的各种改进/port都集成回去. 如gcc 2.7系列据说是    没有对Pentium进行优化的, 而egcs则把pgcc对Pentium的一些优化集成进去了    现在gcc的开发工作主要就是egcs, 由Cygnus公司领导(?), 这Cygnus公司还是很    不错的, 还出了GNU-Win32, SourceNavigator等, 是GNU的坚实拥护者:-))  包括了C/C++/Obj-C/Fortran 编译器, 当前最新版本1.0.2, 还在不断开发中    昨天download发现KDE Beta4都用egcs编译了 :-)       Fortran集成进来后在/usr/lib/gcc-lib下又多了个f771的back end, 当然    还是g77/f77 编译    我这里有egcs 1.0.2 的rpm 在RH5-CD/collect下面
3. PGCC(Pentium GCC)
针对Pentium CPU进行了编译器优化的compiler    pgcc据说用JPEG压缩解压缩测试最快可比gcc快 30%!    新版的pgcc都是基于egcs的, 以一个patch的形式release
GMT+8, 2025-1-30 06:02 , Processed in 0.090278 second(s), 21 queries , Gzip On.
