查看: 2570|回复: 9
功率放大器原理:一种基于PWM的开关功率放大器的设计
发表于 2016-7-10 11:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一种基于PWM的开关功率放大器的设计
  一种基于PWM的开关功率放大器的设计--《电气传动》2006年01期【摘要】:讨论了一种新型振动测试系统的开关功率放大器,该放大器采用全桥拓扑结构,输出频率可以调节(5 H z~5 kH z)的正弦波,而且系统工作效率较高。给出了...
  www.cnki.com.cn/Articl...
  - 百度快照 - 279条评价
  一种基于PWM的开关功率放大器的设计_百度文库 评分:4.5/5 6页
  2011年7月3日 - 一种基于PWM的开关功率放大器的设计_工学_高等教育_教育专区。电力电子课程设计一种基于 PWM 的开关功率放大器的设计 原作者:韩金刚 史新乾 汤天浩 王... wenku.baidu.com/link?u...
  - 百度快照 - 3659条评价
  一种基于PWM的开关功率放大器的设计
[img=28,30][/img]
[img=28,30][/img]
  2006-7-5 16:27:24 【文章字体:[url=]大[/url] [url=]中[/url] [url=]小[/url]】 [url=]打印[/url] [url=]收藏[/url] [url=]关闭[/url]
  原作者:韩金刚 史新乾 汤天浩 王小明
  一、前言
  振动测试系统是模拟某种产品的实际使用环境,在产品出厂前检验其结构特性和可靠性,这对于新产品开发起着重要作用,因此,被广泛应用于军事,自动化,半导体,汽车,航空航天等行业。
  采用开关功率放大器的电动式振动测试系统是目前应用广泛的一种振动试验系统。通常能提供正弦、随机和冲击试验环境,它的频率范围广,动态范围宽,易于实现自动或手动控制;加速度波形良好,适合产生随机波;可得到很大的加速度。
  功率放大器是电动振动试验系统的重要组成部分,其性能和与振动台的匹配状况直接关系着系统的性能。功率放大器发展到现在已经历了3代:电子管功率放大器、晶体管线性功率放大器及开关功率放大器。目前电子管功率放大器已经很少使用,晶体管线性功率放大器效率通常只有50%左右,而其他的能量则转化为热能,不但效率低,而且散热是个很大问题。开关功率放大器如果采用功率场效应管(PMOSFET),则损耗很小,效率可达到90%,发热少,冷却设备简单。由于开关功率放大器输出电压容易调节,且电流的波峰系数较大,这样就可以直接与振动台耦合,而不需要输出变压器。而且PMOSFET的开关频率高,因此放大器体积小,功率密度大,容易实现模块化。
  本文应用PWM技术设计并实现了5kW的功率放大器模块。由于采用PMOSFET,开关频率达到50 kHz,体积比较小,效率高。输出电感铁芯采用钻基非晶合金,频率响应范围广。2主电路设计2.1主电路结构
  开关式功率放大器主电路结构如图1所示。三相交流电经过工频变压器隔离、降压送入三相全桥滤波器,然后通过电容滤波得到低纹波直流电源Vin。主电路由4只PMOSFET组.成一个全桥变换器。输出的电压波经过常模和共模扼流线圈滤波后输出到振动台。
  开关功率放大器输出正弦波(5Hz~5kHz)或随机波形。采用提高开关频率的方法来抑制谐波虽然有效,但是会增加PMOSFET的开关损耗,从而导致变换器的效率下降。本文采用倍频PWM技术,即三角载波的频率为100 kHz,而MOSFET的开关频率为50 kHz,这样不仅能够有效地降低谐波,而且也可以减少开关损耗。变换器工作时,同一个桥臂上的MOSF ET交替导通,当Q1,Q3同时导通时输出为零,只有对角线上的Q1,Q4或Q3,Q2同时导通时才输出电压波形。
  二、控制逻辑
  由于开关功率放大器是通过输入信号来改变输出结果的,所以是开环控制。其控制逻辑如图2所示,由载波发生,调制信号,比较单.元和延时单元组成。载波是频率为50 kHz三角波,由模拟振荡电路获得。调制信号由振动台控制系统给定,滤波后送到比较器的同相端。载波以及反相的载波分别送到比较器的反相端。调制后的信号通过一个由RC电路和与非门组成的延时单元,防止同一桥臂的MOSFET的直通,最后经过缓冲器到驱动电路。
  三、驱动电路
  变换器输出电流有效值为50 A,输出电压有效值为100V。采用IR公司的HEXFET IRFP250N,VDS=200V,ID=30A,开关频率大于100kHz。考虑到能提供一定的裕量和过载能力,每个桥臂用4只MOSFET并联。驱动电路原理如图3所示。
  四、输出滤波电路设计
  开关功率放大器中MOSFET的导通和关断,电容的充放电都产生很强的电磁干扰。为了减少EMI发射量以及避免外部干扰对本机的影响,输出滤波电路非常关键。输出滤波电路如图4所示。图4中Ll,L2和Col用来减少常模干扰,而L3,Co2和Co3用来减少共模干扰,其中Ll=L2,Co2=Co3。功率放大器输出最高频率为5kHz,可以选择截止频率为10kHz,则L1和L2可由下式计算
  Col由两个2.2μF的高频薄膜电容并联所得,计算可知,Ll和L2取30μH。Ca2和Co3则取0.22μF的高频薄膜电容,截止频率为10kHz,计算可知,L3取1.15mH。
  非晶态合金具有软磁性能好,强度和硬度高,韧性、耐蚀性和耐磨性好,饱和磁密度高,矫顽力小,电阻率高,损耗小等特点,适宜电抗器和高频开关电源变压器。考虑到开关功率放大器的输出频率范围较宽(5Hz~5kHz),所以铁芯采用钻基非晶合金。饱和磁密达到1.54T,磁导率达到100 kH/m,而且损耗小。另外,在进线和出线上添加磁环,可减少噪声。
  五、监控电路设计
  图5是监控系统的原理框图,核心是Atmel公司的8位单片机AT89C52,主要功能是监测模块状态,检测输出电压电流以及故障显示。模块的故障信号经过RS触发器保持后送到单片机。对输出电压和电流进行电阻取样,然后经过A/D转换送到单片机。单片机另一作用是管理液晶显示器,该显示器的显示方式为中文显示,主要内容包括输出电压电流值、故障、系统的运行状态等。
  七、结论
  试验证明,采用全桥PWM技术的开关功率放大器具有效率高(大于90%),体积小,失真度低,信噪比高,容易实现多机并联使用,大大提高功率放大器的总容量。本文研制的功率放大器,已应用在电动振动台系统中,具有较好的应用前景。
  信息来源:电气传动
发表于 2016-7-11 12:01 | 显示全部楼层
这个资料好
发表于 2016-7-11 13:31 | 显示全部楼层
楼主辛苦!!!感谢分享
 楼主| 发表于 2016-7-19 22:58 | 显示全部楼层
怎么图片就看不了
 楼主| 发表于 2016-8-16 18:30 | 显示全部楼层
点击这个,一种基于PWM的开关功率放大器的设计_百度文库 评分:4.5/5 6页  进入百度文库就可以看到图片了。
发表于 2016-8-17 08:24 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2016-8-18 08:34 | 显示全部楼层
图片看不到
 楼主| 发表于 2016-8-21 16:08 | 显示全部楼层
可以  点击  一种基于PWM的开关功率放大器的设计_百度文库 评分:4.5/5 6页  这个是百度文库里面去看了。
 楼主| 发表于 2016-8-21 16:39 | 显示全部楼层
实际上主电路全桥变换器并不止四个MOSFET管,每个MOSFET管型号是 IRFP260 后面还串联一个P60NF06 的管子。
发表于 2016-8-22 08:49 | 显示全部楼层
看过这篇文章
GMT+8, 2024-12-29 02:56 , Processed in 0.083343 second(s), 17 queries , Gzip On.
