查看: 2134|回复: 11
[随机振动] 随机试验位移幅值问题?
发表于 2016-7-4 15:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
频率范围:10~300HZ  功率谱密度为0.03  g2/HZ  ,请教各位老师,如何计算该随机曲线最大位移单峰值?及那个频率段的位移峰值最大?在此拜谢!
发表于 2016-7-4 17:19 | 显示全部楼层
可以用随机试验软件计算,我算得5.18mm p-p,单峰值不到3 mm。
哪个频率段的位移峰值最大?峰值的出现是个随机的概率问题,低频的位移贡献大。
参见:
http://forum.vibunion.com/thread-74233-1-3.html
有没有具体计算方法?请赐教!  详情 回复 发表于 2016-7-5 16:18
非常感谢!!  详情 回复 发表于 2016-7-5 16:15
发表于 2016-7-5 14:59 | 显示全部楼层
不是太懂你的意思  如果只是想找最大值  可以用max命令试一下
说的不对,请批评指正!
 楼主| 发表于 2016-7-5 16:15 | 显示全部楼层
哪个频率段的位移峰值最大?峰值的出现是个 ...
非常感谢!!
 楼主| 发表于 2016-7-5 16:18 | 显示全部楼层
有没有具体计算方法?请赐教!
发表于 2016-7-5 17:50 | 显示全部楼层
说的不对,请批评指正!
求随机信号的最大值的思路不对,应该是求均方根值位移,将加速度PSD转化为位移PSD,其面积的开方即是。没有什么位移最大值,只有概率问题,表述为,位移在+/-3倍均方根位移之内的概率是99.73%,4倍之内的概率是多少。。。
意思是求概率分布对吗 主任  详情 回复 发表于 2016-7-6 08:21
发表于 2016-7-6 08:21 | 显示全部楼层
hcharlie 发表于 2016-7-5 17:50
求随机信号的最大值的思路不对,应该是求均方根值位移,将加速度PSD转化为位移PSD,其面积的开方即是。 ...
意思是求概率分布对吗  主任
copy that 谢谢主任!  详情 回复 发表于 2016-7-8 08:42
一般认为是正态分布,求得均方根值即可。  发表于 2016-7-6 11:09
发表于 2016-7-8 08:42 | 显示全部楼层
Posion 发表于 2016-7-6 08:21
意思是求概率分布对吗  主任
copy  that   谢谢主任!
GMT+8, 2024-12-4 05:21 , Processed in 0.085963 second(s), 18 queries , Gzip On.
