查看: 1720|回复: 0
[材料与接触] 装配体的连接处理(二)接触
发表于 2016-6-27 09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1、接触类型
  在ANSYS中有六种接触类型,分别如下:
  (1)Bonded:接触面间无切向滑移或法向分离
  (2)No Separation:接触面间无法向分离,但有切向无摩擦滑动
  (3)Frictionless:无摩擦的单边接触
  (4)Rough:粗糙。两物体间只发生静摩擦,不会发生切向的滑移,即摩擦系数无限大
  (5)Frictional:有摩擦的接触。两接触面间既可以法向分离,也可以切向滑动,用户需定义摩擦系数。
  (6)Forced Frictional Sliding:只适用于刚体动力学。与Frictional类型类似,只是没有静摩擦阶段。 程序会在每个接触点上施加一个切向的阻力,该切向阻力正比于法向接触力。
  2、接触类型选用原则
  (1)法线方向不可分开,切线方向也无相对滑动,则使用Boneded
  (2)法线方向不可分开,切线方向有轻微的无摩擦滑动,则用No Separation
  (3)法线方向可以分开,切线方向无相对滑动,则用Rough
  (4)法线方向可以分开,切线方向有相对滑动,且没有摩擦力,则是Frictionless
  (5)法线方向可以分开,切线方向有相对滑动,存在摩擦力,则是Frictional
  3、ANSYS经典界面接触设置
  对于最常用的面-面接触设置,常用选项如下图所示:
  APDL语言如下:
来源:恩硕科技    ANSYS电磁场
GMT+8, 2024-12-29 05:26 , Processed in 0.075380 second(s), 24 queries , Gzip On.
