查看: 2411|回复: 21
[综合] 力功率谱和应力功率谱之间有什么关系
发表于 2016-6-17 15:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
力功率谱和应力功率谱之间有什么关系?有具体的转换公式吗?
发表于 2016-6-18 21:29 | 显示全部楼层
你现在有什么资料,又想解决什么问题?
 楼主| 发表于 2016-6-19 08:59 | 显示全部楼层
想通过力谱求应力谱
发表于 2016-6-19 10:39 | 显示全部楼层
力是外力,应力是内力,可能有因果关系,但不是一回事,怎么转.
写论文时通过某个公式计算得到的是力的功率谱,但是通过应变片得到的是应力(或应力功率谱),要通过应力来证明这个力的功率谱求解是正确的。  详情 回复 发表于 2016-6-20 17:26
同意,为什么要转化 到底要做什么???  详情 回复 发表于 2016-6-20 09:02
发表于 2016-6-20 09:02 | 显示全部楼层
同意,为什么要转化  到底要做什么???
 楼主| 发表于 2016-6-20 17:26 | 显示全部楼层
写论文时通过某个公式计算得到的是某点的力的功率谱,但是通过应变片得到的是该点应力(或应力功率谱),要通过应力来证明这个力的功率谱求解是正确的。是不是可以将这个力的功率谱作为输入,通过ANSYS中的psd分析求出该点的应力功率谱?
可以作为输入试试  详情 回复 发表于 2016-6-21 08:41
发表于 2016-6-20 18:42 | 显示全部楼层
力也好,应力也罢,功率谱(PSD)是定义在随机信号里的,你计算的力功率谱是随机的吗,如果不是随机的,而是某种确定的力或应力,建议你不要用功率谱(PSD)的概念,否则,要犯概念性错误。
是随机的。  详情 回复 发表于 2016-6-20 19:13
 楼主| 发表于 2016-6-20 19:13 | 显示全部楼层
hcharlie 发表于 2016-6-20 18:42
力也好,应力也罢,功率谱(PSD)是定义在随机信号里的,你计算的力功率谱是随机的吗,如果不是随机的,而 ...
是随机的。
发表于 2016-6-20 20:12 | 显示全部楼层
应力和力是个动态响应问题,应求传递函数,也就是你的转换公式。输入力,输出应力。可以用正弦法,冲击法,随机法。根据你的结构模型吧。
如果在频域的话该怎么办,可以通过输入力求解其输出应力,得到频响函数吗?  详情 回复 发表于 2016-6-20 20:20
 楼主| 发表于 2016-6-20 20:20 | 显示全部楼层
hcharlie 发表于 2016-6-20 20:12
应力和力是个动态响应问题,应求传递函数,也就是你的转换公式。输入力,输出应力。可以用正弦法,冲击法, ...
在ANSYS中输入力功率谱, 求应力功率谱。输入输出可以是同一个点么?  详情 回复 发表于 2016-6-21 10:00
求频响函数好像都要先给时域的力  发表于 2016-6-20 21:38
发表于 2016-6-21 08:41 | 显示全部楼层
mzbys 发表于 2016-6-20 17:26
写论文时通过某个公式计算得到的是某点的力的功率谱,但是通过应变片得到的是该点应力(或应力功率谱), ...
可以作为输入试试
输入力功率谱, 求应力功率谱 ?具体是在ANSYS中求解吗,可以输入输出是同一个点么?  详情 回复 发表于 2016-6-21 08:56
 楼主| 发表于 2016-6-21 08:56 | 显示全部楼层
Catsayer 发表于 2016-6-21 08:41
可以作为输入试试
输入功率谱密度曲线 求应力 是在ansys的workbench中求解 具体的你得自己试一下了  详情 回复 发表于 2016-6-21 09:23
发表于 2016-6-21 09:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-6-21 10:00 | 显示全部楼层
发表于 2016-6-21 10:42 | 显示全部楼层
力作用于一个点,一个方向;应力对应于面积,不是点,有拉应力,剪切应力,挤压应力等,还有方向,不能笼统说一个点的应力。
ANSYS中是节点应力功率谱 可以吗?  详情 回复 发表于 2016-6-21 11:02
GMT+8, 2024-12-29 03:19 , Processed in 0.090850 second(s), 18 queries , Gzip On.
