查看: 1891|回复: 0
[阅读写作] 写好科技论文的“结果”部分 我有这10个要诀传授你
发表于 2016-6-16 13:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
研究论文的结果部分的目的,是呈现你研究的主要结果而无需诠释其含义,主要用叙述,较少议论,也较少引用文献。除期刊要求将结果与讨论合并在一起之外,一般不能把结果与讨论部分合在一起写作。
研究结果的叙述应有条理,一般采用提纲作为写作的指导,按照研究方法的顺序对应叙述相应产出的结果。每一个研究结果在研究方法部分都必须有对应的方法,认真仔细的设计和布置图表以保证其先后顺序就叙述出一个完整的故事至关重要。写作“结果”的任务就是要将离散的试验数据组装成具有逻辑性和可读性的文章。
为表述清楚应设计标题和子标题来组织内容。同时,考虑引言中提出的问题、下文的“讨论”和预期的结论,提供足够的原始数据作为有力的支撑。
1、首先决定应显示哪些结果。根据研究结果与“引言”中所提出问题的相关性来决定列出那些最相关的结果,而不考虑这些结果是否支持所提出的假设。要事第一,详略得当。选择最需要强调主题,兼顾各部分的相对比例。苟简流于空洞,过详又显琐屑。结果部分无需呈现你所获得或观察到的每一个结果,应有所取舍。对于重复试验,无需列出全部观测值和重复试验的数据,应说明重复次数,采用平均值。
2、在结果部分按照研究方法中所揭示的时间顺序或重要-次要顺序来组织你的数据。在每一个段落中应遵循从最重要的结果到最不重要结果的叙述顺序。
3、确定数据的最佳表达形式,或用文本,或用图形曲线,抑或用表格。总结你的研究结果,把作者引向文本、图形和/或表格中的数据。文字应与图表呼应互补,但注意文字、图形、表格不应重复相同的信息,例如,同一组数据无需既列表又用图。
4、叙述对照试验组的结果和数据,如果需要,还可以包含一些没有在正式的图表中反映的观察结果。
5、清楚地描述一个或多个变量响应或差异的重要性。如果合适,使用变化的百分数,而不用具体的数据。
6、确保数据在通篇文章中的准确性和一致性。注意度量单位与有效数字。采用国际单位制,如果试验仪器测试的数据不是国际单位,注明并换算。同一组试验数据应使用相同的有效数字。
7、总结统计分析结果,给出所有初步分析的实际P值(反映结果可信程度的一个递减的概率指标-博主注)。有的还需要给出测量误差、标准差、平均标准误差、均方差和变异系数等。用括号给出重复次数或自由度。
8、根据在文章中出现的顺序对图表统一连续编号,并赋予每一个图表简短扼要的标题,将表题置于表的上方、图题置于图的下方、图例置于图幅中,或单独列出图表题名(试期刊要求)。视期刊的具体要求,把图表插入到文章中结果部分的适当位置,或将图表置于文末参考文献之后。每一个图和表均需要完整独立,具有自明性。
9、当用英文写作时,使用一般过去时叙述研究结果。
10、写作准确、简洁、清楚。
参考资料:
1 Bjorn Gustavii. How to Write and Illustrate a Scientific Paper. Second edition. Cambridge university press, 2008 /2003. P168.
2 Meriwether W. Nell. 12 Easy Steps to Successful Research Papers. NTC Publishing Group, a division of NTC/Contemporary Publishing Group, Inc. Lincolnwood(Chicago), Illinois, USA, 1996. P170.
3 Alred, Gerald J. Handbook of technical writing. Eighth Edition. New York: St. Martin’s Press, 2006.
4 San Francisco Edit. Twelve Steps to Writing an Effective Results Section. www.sfedit.net
5. Rozakis Laurie. Schaum’s quick guide to write great research papers. Second Edition. New York: McGraw-Hill. 2007. P193.
6 Michaelson, Herbert B. How to write and publish engineering papers and reports. Second Edition. Philadephia: ISI Press, 1916-,1982, 1986.
来源:科学网王应宽博客   募格学术
GMT+8, 2025-1-14 19:56 , Processed in 0.142190 second(s), 22 queries , Gzip On.
