查看: 2570|回复: 1
随机振动响应ABAQUS核心
发表于 2016-6-16 09:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过本文,希望读者能加深对ABAQUS随机响应分析的认识和理解。
第一步:建立分析步
建立一个模态分析步(简)
建立一个随机振动分析步;设置好相关参数,扫频的范围为1到2000HZ;分析采用模态阻尼,从1到20阶模态都是0.02。
第二步:加载
在LOAD模块中进行操作,建立一个PSD曲线。本操作是在在基座上加载一个恒为10G2/HZ的功率谱曲线。
建立一个BASEMOTION,选择加载的方向,本案例加载两个方向,X方向和Y方向,所以整个操作过程需要重复一次(BC-2为U1方向,BC-3为U2方向)把这个PSD曲线和加载关联起来。
然后就可以提交计算检查结果了。
注意事项
随机振动的载荷输入单位是G2/HZ,所以输出的加速度单位也是一样的,同理,位移,速度也是类似的,仅仅是一个统计意义的数值,单位是统计意义的单位。
因为随机载荷是统计意义的,所以ABAQUS默认并不输出MISES应力,但是可以自己在OUTPUT中输出MISES应力和应力的均方根数值,这个功能是早期的版本没有的。
来源:FEAonline 有限元在线
发表于 2017-9-30 11:11 | 显示全部楼层
正在学习相关分析,收了,多谢分享
GMT+8, 2024-12-27 22:41 , Processed in 0.093831 second(s), 21 queries , Gzip On.
