查看: 1147|回复: 9
[Virtual.Lab] 怎样设置结构模型的不同部分的不同材料属性
发表于 2016-6-13 09:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个模型的不同部分是几种不同材料,怎样去分别设置然后进行耦合计算,这个问题论坛好像很少遇到,求支招
发表于 2016-6-13 12:25 | 显示全部楼层
1,如果从CAD开始的话,不同部分分别画网格,定义材料。
2,定义之间的装配关系。
计算装配后的振动、噪声就行了。
 楼主| 发表于 2016-6-14 11:34 | 显示全部楼层
2,定义之间的装配关系。
计算装配后的振动、噪 ...
我是在solidwork里画好,在icem里花网格,导入sysnoise计算,导入后不是只有网格吗?没有所有材料属性,需要重新定义属性
向Virtual.Lab中导入模型的时候可以选择,在Mesh Creation下有一个选项是“根据材料和属性分成不同的部分”,你选择这个就可以了  详情 回复 发表于 2016-6-15 10:31
对网格分组,赋予不同材料。  发表于 2016-6-14 11:57
 楼主| 发表于 2016-6-14 14:15 | 显示全部楼层
小小的鱼儿121 发表于 2016-6-14 11:34
我是在solidwork里画好,在icem里花网格,导入sysnoise计算,导入后不是只有网格吗?没有所有材料属性, ...
我也想分组来着,模型像导弹那样有点复杂,头部尾翼弹翼等等
发表于 2016-6-15 10:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-6-29 09:19 | 显示全部楼层
大眼睛LOQK 发表于 2016-6-15 10:31
向Virtual.Lab中导入模型的时候可以选择,在Mesh Creation下有一个选项是“根据材料和属性分成不同的部分 ...
这个可以试试,还有个问题 ,Virtual.Lab不能循环计算,模型里有腔体怎么设置
没能明白你的意思,说具体一点  详情 回复 发表于 2016-6-29 09:40
发表于 2016-6-29 09:40 | 显示全部楼层
没能明白你的意思,说具体一点
 楼主| 发表于 2016-6-29 10:00 | 显示全部楼层
大眼睛LOQK 发表于 2016-6-29 09:40
没能明白你的意思,说具体一点
导弹模型,弹翼和弹头弹身不同材料设置,外部一周放声源计算不同声源方向入射时的总声场分布,这就涉及到分部设置材料属性和循环计算不同方位声源,一个一个方向设置太麻烦了
好吧  详情 回复 发表于 2016-6-30 10:41
发表于 2016-6-30 10:41 | 显示全部楼层
小小的鱼儿121 发表于 2016-6-29 10:00
导弹模型,弹翼和弹头弹身不同材料设置,外部一周放声源计算不同声源方向入射时的总声场分布,这就涉及到 ...
好吧
GMT+8, 2025-1-10 11:50 , Processed in 0.119175 second(s), 27 queries , Gzip On.
