查看: 2008|回复: 1
求连续运动结果在abaqus怎么实现?
发表于 2016-6-12 13:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
  想求解一个连续匀速运动的结果,实现很多个分析步组成,可以随时看任意时间的受力分析情况,不知道在abaqus中设置分析步还是设置载荷能够实现?
发表于 2016-6-13 08:49 | 显示全部楼层
1、分析步是用户定义的,一个分析过程的各个步骤所包含的不同的载荷和边界条件等。分析步一般包括:分析过程选项、载荷选项和输出要求选项。在每个分析步应用不同的载荷、边界条件、分析过程选项、输出要求。
2、增量步是分析步的一部分。abaqus在进行一些非线性分析中中,将每个分析步的总载荷分解为更小的增量步,通过还很小的荷载增量下,得到收敛结果,来进行下一步的分析的。
增量步有innital、min和max 三个属性值的设定。初始增量步中的荷载大小= 总的荷载大小×初始增量步时间/分析步总时间。在abaqus/standard中,用户设置初始增量步大小,系统会自动选择后续增量步大小,而abaqus/explicit中,时间增量步是完全默认的,且时间增量步要小得多。
每个增量步结束时,系统都处于近似平衡状态,并可以将结果输出到数据库中,若将增量步设置输出,则称此增量步为帧(frames)。
3、迭代步是增量步里寻求平衡解答的一次尝试。
Abaqus首先根据用户指定的初始增量步大小进行迭代;缺省状态下,若在某一增量步16次迭代中仍不收敛(或者出现发散),会放弃当前增量步,并将增量步大小减小为当前增量步大小的0.25倍,重新开始迭代尝试。当获得平衡解答,即结果收敛,则迭代和增量步结束。
在abaqus/explicit中不需迭代即可获得解答。
4、设置edit step:
Basic中设置分析步的时间周期time period,及nlgeom几何非线性等
Increment中设置:增量步是自动还是固定;增量步的最大数目(Maximum number of increment),若在最大增量步结束还没分析完成,计算仍会中止;初始增量步大小(initial increment size)等。
如设置分析步时间为1,最大增量步为0.1,则至少可以看到5次结果。
GMT+8, 2025-1-14 20:46 , Processed in 0.092210 second(s), 21 queries , Gzip On.
