查看: 6635|回复: 18
[Patran专区] 求助:patran和nastran不能很好的集成
发表于 2006-5-25 15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
patran和nastran不能很好的集成,在patran中不能提交到nastran进行分析,以至于不能生成.xbd文件,(装了好几次都不行,急.......)还请指点迷津,谢谢先...
发表于 2006-5-28 10:18 | 显示全部楼层
把analysis manager卸掉,试试
发表于 2006-6-1 13:49 | 显示全部楼层
  打开msc\patran下的P3_TRANS.INI,将里面的nsatran算法器改成正确路径;
  这样patran就能直接调用nastran了.试试看
发表于 2006-6-1 14:36 | 显示全部楼层
NASTRAN解算器一般是通过安装时自动寻找的,不需要手工制定的
发表于 2006-6-4 22:50 | 显示全部楼层
回复:(zhangmeng)NASTRAN解算器一般是通过安装时自...
  以下是引用zhangmeng在2006-6-1 14:36:31的发言:
  不错,安装的时候选择对了就可以了,对于楼主的情况,估计是建的模型有问题,查看一下是不是做每个题都这样,如果是的话就只能换版本了啊
发表于 2006-6-6 11:10 | 显示全部楼层
我的见解
  首先在安装PATRAN时选择full下面那个安装项,把其中的analysis manager项去掉;
  安装完后设置
  假若你把patran装在d(把所有默认目录的选项c改为d)盘请打开D:\MSC.Software\MSC.Patran\2004r2下的p3_trans.ini
  将
  Alocalcommand2004=d:\MSC.Software\MSC.Nastran\2004\bin\nastran.exe
  Acommand2004=d:\MSC.Software\MSC.Nastran\2004\bin\nastran.exe
  改为
  Alocalcommand2004=d:\msc\bin\nastran.exe
  Acommand2004=d:\msc\bin\nastran.exe
  试试看
[此贴子已经被作者于2006-6-6 11:35:47编辑过]
发表于 2006-6-12 10:25 | 显示全部楼层
也可以在生成XX.bdf后,单独打开natran运算,然后用patran 导入计算结果
发表于 2006-7-7 13:03 | 显示全部楼层
我现在正碰到这样的问题,怎么解决啊,急死人拉!我的工作因为这好几天没进展拉 恳请那为仁兄帮忙啊!跪谢  QQ:654520828   邮箱:simingli777@126.com
发表于 2006-7-7 13:07 | 显示全部楼层
我现在正碰到这样的问题,怎么解决啊,急死人拉!我的工作因为这好几天没进展拉 恳请那为仁兄帮忙啊!跪谢  QQ:654520828   邮箱:simingli77@126.com
[ 本帖最后由 ljy_0119 于 2006-7-18 12:12 编辑 ]
发表于 2006-7-7 13:12 | 显示全部楼层
怎么生成xx.bdf 文件啊,现在生成不了那样的文件啊 ,恳请主任回复啊    !
发表于 2006-7-7 14:05 | 显示全部楼层
还有一招
你把db文件考到nastran目录下,打开cmd,然后用nastran进行解算,之后在用patran导入
发表于 2006-7-7 17:12 | 显示全部楼层
当 我点击APPLY 时,出现 A license could not be obtained for the MSC.Nastran translator.怎么回师 啊
发表于 2006-7-7 17:43 | 显示全部楼层
我的电话是13150319275 .恳请那位朋友给我指点啊
发表于 2006-7-7 18:15 | 显示全部楼层
我有
发表于 2006-7-7 18:59 | 显示全部楼层
原帖由 zhuofeng 于 2006-7-7 14:05 发表
还有一招
不可能的,你以为Nastran是傻子,
你看过解算过程文件吗?第一步就是检查License
GMT+8, 2025-1-8 02:29 , Processed in 0.065153 second(s), 18 queries , Gzip On.
