查看: 1778|回复: 12
[Virtual.Lab] 计算叶片噪声提示出来这个错误,请问是什么原因,如何解决
发表于 2016-6-8 20:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
一路坎坷,最后计算还是出了点问题,请大神们指点
发表于 2016-6-8 21:29 | 显示全部楼层
如果参数设置没有问题,那就有可能是没有安装参数求解器
 楼主| 发表于 2016-6-9 09:32 | 显示全部楼层
我也不知道有什么问题......卡好久了
发表于 2016-6-9 09:37 | 显示全部楼层
安装的时候是不是没有关闭杀毒软件和防火墙(包括Windows防火墙)
防火墙关了也是这样.....  详情 回复 发表于 2016-6-9 19:13
 楼主| 发表于 2016-6-9 09:59 | 显示全部楼层
这个防火墙好像还真没关,我重新安装试试
 楼主| 发表于 2016-6-9 10:31 | 显示全部楼层
Danson 发表于 2016-6-9 09:59
这个防火墙好像还真没关,我重新安装试试
我试了试,我用国防版本的FAN案例计算没事......但是自己的就有事了
 楼主| 发表于 2016-6-9 19:13 | 显示全部楼层
防火墙关了也是这样.....
发表于 2016-6-10 18:30 | 显示全部楼层
出现这个窗口的话,就是要根据计算日志来判断原因。只有这个窗口无法判断错误原因。
大神我发了另一个帖子,里面有日志,说NOT ENOUGH MEMORY AVAILABLE.请你帮我看看  详情 回复 发表于 2016-6-10 20:28
 楼主| 发表于 2016-6-10 20:28 | 显示全部楼层
发表于 2016-6-11 09:40 | 显示全部楼层
内存不足
我今天计算好了,以前是设置有问题导致了计算内存有问题.现在可以计算了,但是计算时VLAB要产生许多垃圾文件在C盘,算一次C盘就满了.请问怎么让VLAB不随便保持东西,我用的VLAB13.5  详情 回复 发表于 2016-6-11 15:06
 楼主| 发表于 2016-6-11 15:06 | 显示全部楼层
内存不足
发表于 2016-6-13 00:40 | 显示全部楼层
Danson 发表于 2016-6-11 15:06
我今天计算好了,以前是设置有问题导致了计算内存有问题.现在可以计算了,但是计算时VLAB要产生许多垃圾文 ...
工具-options里面设置一下临时工作目录,比如改到D盘。
然后求解的时候再设置一下工作目录Work Directory。比如改到D盘。
这样求解的文件、临时文件都会放到D盘去了。。
发表于 2016-6-14 15:16 | 显示全部楼层
这个情况对应得错误种类太多了,你得看一下你的information栏的最后,会提示你具体是哪里出错了
GMT+8, 2025-1-10 12:11 , Processed in 0.074478 second(s), 22 queries , Gzip On.
