查看: 1524|回复: 3
[结构分析] 请教老师们在使用模态叠加法进行瞬态动力学分析时的一些问题
发表于 2016-6-8 19:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
老师们好!
 楼主| 发表于 2016-6-8 19:42 | 显示全部楼层
在使用模态叠加法进行瞬态动力学分析时,
定义动态载荷是必要的吗?
和完全法  比较    应注意哪些问题呢?
发表于 2016-6-10 09:11 | 显示全部楼层
无论哪种动力响应分析,度必须有动力载荷,否则就不会有响应。
至于瞬态响应的模态叠加法与完全法的比较,不是几句话能说清楚的。给你一份资料看看吧:
ansys动力学瞬态分析详解.doc (521 KB, 下载次数: 9)
发表于 2016-6-14 08:48 | 显示全部楼层
Ansys瞬态动力学分析
概述
瞬态动力率学分析的定义
瞬态动力学分析,又称时间历程分析,主要用于确定结构承受随时间按任意规律变化的载荷时的响应。它可以确定结构在静载荷、瞬态载荷和正弦载荷的任意组合作用下随时间变化的位移、应力和应变。
瞬态动力学分析也采用缩减法,模态叠加法,完全法。
瞬态动力学分析步骤
1 建模
  和其他建模相似,但必须定义材料的弹性模量和密度。
2 施加载荷和求解
  瞬态动力学可以施加随时间按任意规律变化的载荷。要指定这些载荷,需要把载荷对时间的关系曲线划分成适当的载荷步。在载荷-时间曲线上每一个拐角都应作为一个载荷步。
施加瞬态载荷的第一步通常是建立初始条件,即零时刻的初始位移和初始速度。如果没有设置,两者都被设为0.然后,指定后续的载荷步和载荷步选项。即指定每一个载荷步的时间值、载荷值、是阶跃载荷还是坡度载荷及其他载荷步选项。即指定每一个载荷步的时间值、载荷值、是节约载荷还是坡度载荷及其他载荷步选项。最后,将每一个载荷步写入文件并一次性求解所有载荷步。
具体的加载和求解过程如下:
指定分析类型:Main Menu——Solution——Analysis Type——New Analysis,选择Transient。
指定分析选项:Main Menu——Solution——Analysis Type——Analysis Options,选择求解方法。
定义主自由度,仅缩减法使用。
施加约束:Main Menu——Solution——Define Loads——Apply——structural——Displacement。
施加载荷:Main Menu——Solution——Define Loads——Apply——structural,
设定载荷步选项:Main Menu——Solution——Loads Step Opts——Time/Frequence——time-time step。
写载荷步选项:Main Menu——Solution——Loads Step Opts——Write LS File。
重复以上过程,设置下一个载荷步。
求解,Main Menu——Solution——Solve——Current LS。
查看结果
  分析计算的得到的所有结果也都是按正弦规律变化的。可以用POST26或POST1查看结果。通常的处理顺序是首先用POST26找到临界频率,然后用POST1在临界频率处查看整个模型。POST26用结果-频率对应关系表即变量查看结果,1号变量被软件内定为频率。
Operate
Main Menu——Preprocessor——Meshing——Mesh——Volume Sweep——Sweep Opts
Main Menu——Preprocessor——Modeling——Operate——Extrude——Elem Ext Opts
功能:由面单元生成体单元的相关控制
ACLEAR:面单元网格是否清除选项。
GMT+8, 2024-12-29 06:10 , Processed in 0.073562 second(s), 23 queries , Gzip On.
