查看: 2256|回复: 0
[Fluent应用] 应用System Coupling进行Fluent与Mechanical的双向流固耦合
发表于 2016-6-8 13:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
  journal 文件的作用就像windows下的批处理文件一样,文件中包含了一连串的操作命令(command)。
  Fluent读入journal文件后,它就会按找顺序执行一系列的命令。当你的工作中包含有一些重复性的操作时,journal文件就很有用了。
  因为FLUENT的journal相对比较难编写,所以一个简单的方法就是,设置的过程中把设置过程保存成journal,下次直接用。具体方法:
  (1)FLUENT—File—write—start journal—输入文件名,
  (2)读入mesh—设置相关参数—stop journal。 这样journal就生成了,下次使用,直接读入就行了,FLUENT—File—read—journal文件。
  下面是一个journal文件例子,可以参考一下:
  1.   ; Author: huys
  2.   ; Description: Batch setup for segment one
  3.   ; Date: 2008/06/03
  4.   ; Revision:
  5.   ; 1.1 Add materials from user-defined material database
  6.   ; Please make sure material's name is right defiend
  7.   ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
  8.   ;Read in the mesh file.
  9.   file read-case seg1_m.msh
  10.   ;Scale it. mm -> m.
  11.   grid/scale
  12.   ;x scale factor [1]
  13.   0.001
  14.   ;y scale factor [1]
  15.   0.001
  16.   ;z scale factor [1]
  17.   0.001
  18.   ;Turn on the energy equation
  19.   define/models energy?
  20.   ;Enable energy model? [no]
  21.   yes
  22.   ;Compute viscous energy dissipation? [no]
  23.   no
  24.   ;include pressure work in energy equation? [no]
  25.   no
  26.   ;include kinetic energy in energy equation? [no]
  27.   no
  28.   ;Include diffusion at inlets? [yes]
  29.   yes
  30.   ;Specify turbulence model.
  31.   define/models/viscous/ke-standard
  32.   ;Enable the standard k-epsilon turbulence model? [no]
  33.   yes
  34.   ;Select equations to solve.
  35.   solve/set/equations flow
  36.   ;Solve Flow equation(s)? [yes]
  37.   yes
  38.   solve/set/equations temperature
  39.   ;Solve Energy equation(s)? [yes]
  40.   yes
  41.   solve/set/equations ke
  42.   ;Solve Turbulence equation(s)? [yes]
  43.   yes
  44.   ;Select material database
  45.   define/materials/data-base/database-type
  46.   ;Available Types: (fluent-database user-defined)
  47.   ;Database Type [fluent-database]
  48.   user-defined
  49.   ;Database File [""]
  50.   custom.scm
  51.   ;Copy your materials
  52.   define/materials/copy
  53.   ;Material of type []>
  54.   fluid
  55.   ;database-material-name>
  56.   water_var
  57.   ;
  58.   define/materials/copy
  59.   ;Material of type []>
  60.   solid
  61.   ;database-material-name>
  62.   stainless_cnt
  63.   ;Define boundary conditions
  64.   ; Wall
  65.   define/boundary-conditions/wall
  66.   ; ...
  67.   inner_wall_b
  68.   ;Wall Thickness (m) [0]
  69.   0
  70.   ;Use Profile for Heat Generation Rate? [no]
  71.   no
  72.   ;Heat Generation Rate (w/m3) [0]
  73.   0
  74.   ;material-name [aluminum]: Change current value? [no]
  75.   no
  76.   ;Thermal BC Type [heat-flux]: Change current value? [no]
  77.   yes
  78.   ;Thermal BC Type [heat-flux]
  79.   ;; convection
  80.   ;; coupled
  81.   ;; heat-flux
  82.   ;; mixed
  83.   ;; network
  84.   ;; radiation
  85.   ;; temperature
  86.   temperature
  87.   ;Use Profile for Temperature? [no]
  88.   no
  89.   ;Temperature (k) [300]
  90.   1000
  91.   ;Enable shell conduction? [no]
  92.   no
  93.   ; Inlet
  94.   define/boundary-conditions/velocity-inlet
  95.   ;
  96.   inlet_channel_b
  97.   ;Velocity Specification Method: Magnitude and Direction [no]
  98.   no
  99.   ;Velocity Specification Method: Components [no]
  100.   no
  101.   ;Velocity Specification Method: Magnitude, Normal to Boundary [yes]
  102.   yes
  103.   ;Reference Frame: Absolute [yes]
  104.   yes
  105.   ;Use Profile for Velocity Magnitude? [no]
  106.   no
  107.   ;Velocity Magnitude (m/s) [0]
  108.   10
  109.   ;Coordinate System: Cartesian (X, Y, Z) [yes]
  110.   yes
  111.   ;Use Profile for Temperature? [no]
  112.   no
  113.   ;Temperature (k) [300]
  114.   300
  115.   ;Turbulent Specification Method: K and Epsilon [yes]
  116.   no
  117.   ;Turbulent Specification Method: Intensity and Length Scale [no]
  118.   no
  119.   ;Turbulent Specification Method: Intensity and Viscosity Ratio [no]
  120.   yes
  121.   ;Turbulent Intensity (%) [10]
  122.   10
  123.   ;Turbulent Viscosity Ratio [10]
  124.   10
  125.   ; channel
  126.   define/boundary-conditions/fluid
  127.   ;(channel)
  128.   ;zone id/name [channel]
  129.   channel
  130.   ;material-name [air]: Change current value? [no]
  131.   yes
  132.   ;material-name [air]>
  133.   water_var
  134.   ;Specify source terms? [no]
  135.   no
  136.   ;Specify fixed values? [no]
  137.   no
  138.   ;Motion Type: Stationary [yes]
  139.   yes
  140.   ;X-Origin of Rotation-Axis (m) [0]
  141.   0
  142.   ;Y-Origin of Rotation-Axis (m) [0]
  143.   0
  144.   ;Z-Origin of Rotation-Axis (m) [0]
  145.   0
  146.   ;X-Component of Rotation-Axis [0]
  147.   0
  148.   ;Y-Component of Rotation-Axis [0]
  149.   0
  150.   ;Z-Component of Rotation-Axis [1]
  151.   1
  152.   ;Deactivated Thread [no]
  153.   no
  154.   ;Laminar zone? [no]
  155.   no
  156.   ;Porous zone? [no]
  157.   no
  158.   ; soild(wall)
  159.   define/boundary-conditions/solid
  160.   ;(wall)
  161.   ;zone id/name [wall]
  162.   wall
  163.   ;material-name [aluminum]: Change current value? [no]
  164.   yes
  165.   ;material-name [aluminum]>
  166.   stainless_cnt
  167.   ;Specify source terms? [no]
  168.   no
  169.   ;Specify fixed values? [no]
  170.   no
  171.   ;Motion Type: Stationary [yes]
  172.   yes
  173.   ;X-Origin of Rotation-Axis (m) [0]
  174.   0
  175.   ;Y-Origin of Rotation-Axis (m) [0]
  176.   0
  177.   ;Z-Origin of Rotation-Axis (m) [0]
  178.   0
  179.   ;X-Component of Rotation-Axis [0]
  180.   0
  181.   ;Y-Component of Rotation-Axis [0]
  182.   0
  183.   ;Z-Component of Rotation-Axis [1]
  184.   1
  185.   ;Deactivated Thread [no]
  186.   no
  187.   ;Set Pressure Velocity Coupling Scheme to SIMPLEC
  188.   solve/set/p-v-coupling
  189.   ;Pressure Velocity Coupling Scheme [20] ?
  190.   ;; 20 for SIMPLE
  191.   ;; 21 for SIMPLEC
  192.   ;; 22 for PISO
  193.   ;; 24 for Coupled
  194.   21
  195.   ;Set the discretization schemes.\
  196.   solve/set/discretization-scheme pressure
  197.   ;Convective discretization scheme for Pressure [10]
  198.   ;; 10 for Standard
  199.   ;; 14 for PRESTO!
  200.   ;; 11 for Linear
  201.   ;; 12 for Second Order
  202.   ;; 13 for Body Force Weighted
  203.   10
  204.   solve/set/discretization-scheme mom
  205.   ;Convective discretization scheme for Momentum [0]
  206.   ;; 0 for First Order Upwind
  207.   ;; 1 for Second Order Upwind
  208.   ;; 2 for Power Law
  209.   ;; 4 for QUICK
  210.   ;; 6 for Third-Order MUSCL
  211.   1
  212.   solve/set/discretization-scheme temperature
  213.   ;Convective discretization scheme for Energy [0]
  214.   ;; 0 for First Order Upwind
  215.   ;; 1 for Second Order Upwind
  216.   ;; 2 for Power Law
  217.   ;; 4 for QUICK
  218.   ;; 6 for Third-Order MUSCL
  219.   1
  220.   solve/set/discretization-scheme k
  221.   ;Convective discretization scheme for Turbulence Kinetic Energy [0]
  222.   ;; 0 for First Order Upwind
  223.   ;; 1 for Second Order Upwind
  224.   ;; 2 for Power Law
  225.   ;; 4 for QUICK
  226.   ;; 6 for Third-Order MUSCL
  227.   1
  228.   solve/set/discretization-scheme epsilon
  229.   ;Convective discretization scheme for Turbulence Dissipation Rate [0]
  230.   ;; 0 for First Order Upwind
  231.   ;; 1 for Second Order Upwind
  232.   ;; 2 for Power Law
  233.   ;; 4 for QUICK
  234.   ;; 6 for Third-Order MUSCL
  235.   1
  236.   ;Set underrelaxation factors.
  237.   solve/set/under-relaxation pressure
  238.   ;Underrelaxation factor for Pressure [0.3]
  239.   0.9
  240.   solve/set/under-relaxation mom
  241.   ;Underrelaxation factor for Momentum [0.7]
  242.   0.9
  243.   solve/set/under-relaxation temperature
  244.   ;Underrelaxation factor for Energy [1]
  245.   0.9
  246.   solve/set/under-relaxation k
  247.   ;Underrelaxation factor for Turbulence Kinetic Energy [0.8]
  248.   0.9
  249.   solve/set/under-relaxation epsilon
  250.   ;Underrelaxation factor for Turbulence Dissipation Rate [0.8]
  251.   0.9
  252.   solve/set/under-relaxation turb-viscosity
  253.   ;Underrelaxation factor for Viscosity [1]
  254.   0.9
  255.   solve/set/under-relaxation density
  256.   ;Underrelaxation factor for Density [1]
  257.   0.9
  258.   solve/set/under-relaxation body-force
  259.   ;Underrelaxation factor for Body Forces [1]
  260.   0.9
  261.   ;Set multigrid.
  262.   solve/set/multi-grid-controls pressure
  263.   ;Multigrid cycle type for Pressure [1]
  264.   1
  265.   ;Termination criterion [0.1]
  266.   1e-30
  267.   ;Multigrid method for Pressure [0]
  268.   0
  269.   ;Multigrid stabilization for Pressure [0]
  270.   0
  271.   solve/set/multi-grid-controls x-mom
  272.   ;Multigrid cycle type for X-Momentum [0]
  273.   0
  274.   ;Termination criterion [0.1]
  275.   1e-30
  276.   ;Residual reduction tolerance for [0.7]
  277.   0.999
  278.   ;Multigrid method for X-Momentum [0]
  279.   0
  280.   solve/set/multi-grid-controls y-mom
  281.   ;Multigrid cycle type for X-Momentum [0]
  282.   0
  283.   ;Termination criterion [0.1]
  284.   1e-30
  285.   ;Residual reduction tolerance for [0.7]
  286.   0.999
  287.   ;Multigrid method for X-Momentum [0]
  288.   0
  289.   solve/set/multi-grid-controls z-mom
  290.   ;Multigrid cycle type for X-Momentum [0]
  291.   0
  292.   ;Termination criterion [0.1]
  293.   1e-30
  294.   ;Residual reduction tolerance for [0.7]
  295.   0.999
  296.   ;Multigrid method for X-Momentum [0]
  297.   0
  298.   solve/set/multi-grid-controls k
  299.   ;Multigrid cycle type for Turbulent Kinetic Energy [0]
  300.   0
  301.   ;Termination criterion [0.1]
  302.   1e-30
  303.   ;Residual reduction tolerance for [0.7]
  304.   0.999
  305.   ;Multigrid method for Turbulent Kinetic Energy [0]
  306.   0
  307.   solve/set/multi-grid-controls epsilon
  308.   ;Multigrid cycle type for Turbulent Dissipation Rate [0]
  309.   0
  310.   ;Termination criterion [0.1]
  311.   1e-30
  312.   ;Residual reduction tolerance for [0.7]
  313.   0.999
  314.   ;Multigrid method for Turbulent Dissipation Rate [0]
  315.   0
  316.   solve/set/multi-grid-controls temperature
  317.   ;Multigrid cycle type for Energy [0]
  318.   0
  319.   ;Termination criterion [0.1]
  320.   1e-30
  321.   ;Residual reduction tolerance for [0.7]
  322.   0.999
  323.   ;Multigrid method for Energy [0]
  324.   0
  325.   ;Set the convergence criteria.
  326.   solve/monitors/residual convergence-criteria
  327.   ;continuity residual convergence criterion [0.001]
  328.   1e-16
  329.   ;x-velocity residual convergence criterion [0.001]
  330.   1e-16
  331.   ;y-velocity residual convergence criterion [0.001]
  332.   1e-16
  333.   ;z-velocity residual convergence criterion [0.001]
  334.   1e-16
  335.   ;energy residual convergence criterion [1e-06]
  336.   1e-16
  337.   ;k residual convergence criterion [0.001]
  338.   1e-16
  339.   ;epsilon residual convergence criterion [0.001]
  340.   1e-16
  341.   ;Write settings to a case file.
  342.   file/write-case
  343.   ;case file name [""]
  344.   "seg1_xx.cas"
  Fluent批量计算
  对于工程应用来说,计算精度要求不高,但是计算的case比较多,尤其模型优化工作,你可能有几十个case要算。一个case只需要计算个把钟头,对于周末的大好时光来说,两天时间只能算一个,实在是浪费时间。经过一番研究,找到了解决方法。基本原理是使用fluent的journal文件,你要写一个journal文件,命名为1.journal在fluent 的file/write/start journal,选择文件名1.journal后,fluent就还是记录你的操作到1.jouranl中,你操作完成后,file/write/stop journal,用记事本打开看看就知道了。
  来一个我写好的journal文件,其作用是读取已有的case and data,计算,保存计算结果。
  内容如下:
  1.   (cx-gui-do cx-activate-item "MenuBar*ReadSubMenu*Case & Data...")
  2.   (cx-gui-do cx-set-text-entry "Select File*Text" "lzzmn.cas")
  3.   (cx-gui-do cx-activate-item "Select File*OK")
  4.   (cx-gui-do cx-activate-item "MenuBar*SolveMenu*Iterate...")
  5.   (cx-gui-do cx-set-integer-entry
  6.   "Iterate*Table1*Frame2(Iteration)*Table2(Iteration)*IntegerEntry1(Number of
  7.   Iterations)" 2000)
  8.   (cx-gui-do cx-activate-item "MenuBar*SolveMenu*Iterate...")
  9.   (cx-gui-do cx-activate-item "Iterate*PanelButtons*PushButton1(OK)")
  10.   (cx-gui-do cx-activate-item "MenuBar*WriteSubMenu*Case & Data...")
  11.   (cx-gui-do cx-set-text-entry "Select File*Text" "lzzmn.cas ")
  12.   (cx-gui-do cx-activate-item "Select File*OK")
  13.   (cx-gui-do cx-activate-item "Warning*OK")
  为方便使用,注释集中写在下面:
  打开 read case and data对话框;
  选择文件“lzzmn.cas”,这个文件改成你的文件;
  点击选择文件对话框的确定;
  打开iterate 对话框;
  设置number of iterations 为2000,在你的case中没有对iterate apply过,这里默认的是
  1,因此在这个文件中我又设置了一次计算步数;
  激活iterate 对话框;
  点击iterate,开始运算,这就开始工作啦,直到运算结束(满足你设置的残差要求或者达
  到了2000步);
  打开保存case and data对话框;
  选择保存的文件名“lzzmn.cas”,换成你自己的;
  点击确定;
  由于前后两次使用的文件名一致,会跳出一个对话框警告是否覆盖,点击ok;如果你两次的对话框选择的文件名不一致,就不会警告你要不要覆盖,那么这一行就没有了;至此完成了一个case的读取,计算,保存;把上述过程再重复一次,其中读取、保存的文件换成你的第二个case,那么就进行第二个case的读取计算保存了。你有n个,那么copy n次以上内容,更改读取、保存的文件名字在同一个journal文件中,比如文件名为1.journal。
  简单方法:
  如果你case都是2维的,或者都是3维的,那就简单了。首先,你把所有的case都设置好,并进行简单的计算,以确保你的case是收敛的。注意在iterate对话框中 number of iterations中输入合理的数值后记得Apply一下,否则这个数值不能记录到case中,那么以后你读入的case文件只计算一步,保存好case and data文件。
  打开对应版本的fluent,可以是单机的,可以是联网的;
  File/read/journal,选择你journal文件即可。
  命令行:
  如果你的case会有维数的变化,那么你写一个bat文件即可。
  用记事本写如下内容,命名为1.bat, linux可以写shell脚本,对后缀没有要求:
  fluent 2d -g -i g -i 11.journal
  fluent 3d -g -i g -i 12.journal
  fluent 2ddp -g -i g -i 13.journal
  fluent 3ddp -g -i g -i 14.journal
  上述是打开了四个不同的fluent,2d 2ddp 3d 3ddp,而journal文件11 12 13 14分别对应读取二维 三维的case data文件。
  只要你的case 收敛,你的case文件足够多,你就可以让你的电脑周末两天一点也没的休息了。
转自:http://blog.sina.com.cn/s/blog_6817db3a0100k6nu.html
GMT+8, 2024-11-24 23:11 , Processed in 0.059742 second(s), 19 queries , Gzip On.
