查看: 2200|回复: 7
[综合讨论] ANSYS workbench如何施加力矩
发表于 2016-6-7 10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要的是绕x轴的力矩,为什么通过component施加的力矩不能选择施加方向?
发表于 2016-6-7 10:50 | 显示全部楼层
ansys中施加力矩的三种方法:
  1. 方法1:
  2. /prep7
  3. block,0,1,0,1,0,2
  4. k,9,0.5,0.5,2.5
  5. mp,ex,1,2e10
  6. mp,prxy,1,0.2
  7. mp,prxy,1,0.3
  8. r,2,1e-6
  9. et,1,45
  10. et,2,21
  11. keyopt,2,3,0
  12. lesize,all,0.2
  13. vmesh,all
  14. ksel,s,,,9
  15. type,2
  16. real,2
  17. kmesh,all
  18. allsel
  19. nsel,s,loc,z,2,3
  20. NPLOT
  21. CERIG,node(0.5,0.5,2.5),ALL,ALL, , , ,
  22. allsel
  23. /SOLU
  24. f,node(0.5,0.5,2.5),my,100e3
  25. FINISH
  26. /SOL
  27. nsel,s,loc,z,0
  28. d,all,all
  29. allsel
  30. solve
  31. 方法2:利用mpc184单元
  32. /prep7
  33. block,0,1,0,1,0,2
  34. mp,ex,1,2e10
  35. mp,prxy,1,0.2
  36. mp,prxy,1,0.3
  37. et,1,45
  38. et,2,184
  39. keyopt,2,1,1
  40. lesize,all,0.2
  41. vmesh,all
  42. n,1000,0.5,0.5,2.5
  43. type,2
  44. mat,2
  45. *do,i,1,36
  46. e,1000,36+i
  47. *enddo
  48. allsel
  49. allsel
  50. /SOLU
  51. f,node(0.5,0.5,2.5),my,100e3
  52. FINISH
  53. /SOL
  54. nsel,s,loc,z,0
  55. d,all,all
  56. allsel
  57. solve
  58. 方法3:使用rbe3命令
  59. /prep7
  60. block,0,1,0,1,0,2
  61. k,9,0.5,0.5,2.5
  62. mp,ex,1,2e10
  63. mp,prxy,1,0.2
  64. mp,prxy,1,0.3
  65. r,2,1e-6
  66. et,1,45
  67. et,2,21
  68. keyopt,2,3,0
  69. lesize,all,0.2
  70. vmesh,all
  71. ksel,s,,,9
  72. type,2
  73. real,2
  74. kmesh,all
  75. allsel
  76. *dim,sla,array,36
  77. *do,i,1,36
  78. sla(i)=i+36
  79. *enddo
  80. *dim,sla2,array,36
  81. *do,i,1,36
  82. sla2(i)=i+36
  83. *enddo
  84. allsel
  85. rbe3,node(0.5,0.5,2.5),all,sla,sla2
  86. allsel
  87. /SOLU
  88. f,node(0.5,0.5,2.5),my,100e3
  89. FINISH
  90. /SOL
  91. nsel,s,loc,z,0
  92. d,all,all
  93. allsel
  94. solve
这个博客我也看过  详情 回复 发表于 2016-6-7 11:37
 楼主| 发表于 2016-6-7 11:37 | 显示全部楼层
william 发表于 2016-6-7 10:50
ansys中施加力矩的三种方法:
这个博客我也看过
嘿嘿 我就是在上面找的 被你发现喽  详情 回复 发表于 2016-6-7 13:09
发表于 2016-6-7 13:09 | 显示全部楼层
mzbys 发表于 2016-6-7 11:37
这个博客我也看过
嘿嘿  我就是在上面找的  被你发现喽
 楼主| 发表于 2016-6-22 16:56 | 显示全部楼层
这个问题解决了 太简单了 当时就没想到
额 怎么解决的 楼主 分享一下呗  详情 回复 发表于 2016-6-23 08:59
发表于 2016-6-23 08:59 | 显示全部楼层
mzbys 发表于 2016-6-22 16:56
这个问题解决了 太简单了 当时就没想到
额  怎么解决的  楼主  分享一下呗
力矩是基于一定的坐标系统的,这样就知道什么是中心了,结合你建立的局部坐标系统,然后再施加到相应位置就可以了,施加x方向的力矩,其余两轴方向力矩值为0即可。  详情 回复 发表于 2016-6-23 09:38
 楼主| 发表于 2016-6-23 09:38 | 显示全部楼层
野菊 发表于 2016-6-23 08:59
额  怎么解决的  楼主  分享一下呗
谢谢楼主分享经验 学习了!!!  详情 回复 发表于 2016-6-23 11:20
发表于 2016-6-23 11:20 | 显示全部楼层
mzbys 发表于 2016-6-23 09:38
力矩是基于一定的坐标系统的,这样就知道什么是中心了,结合你建立的局部坐标系统,然后再施加到相应位置 ...
谢谢楼主分享经验  学习了!!!
GMT+8, 2024-12-29 06:21 , Processed in 0.093717 second(s), 33 queries , Gzip On.
