查看: 2148|回复: 0
[材料科学] 工程塑料韧性的完美演绎
发表于 2016-6-1 15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
  工程M2tong_塑料的卓越性能一直领先其他聚合物。以工程M2tong_塑料制作的部件适合于极恶劣的环境如水渠、钻油台,及其他容易出现磨损、腐蚀或水解的应用方案。除此之外,工程M2tong_塑料也能使用于一般消费品─如它的防震及耐磨性能就能够完美地应用于运动鞋。
  工程M2tong_塑料在鞋底上的应用
  运动鞋必须舒适、坚韧、耐用,从让运动员在比赛过程中能一直发挥出最好水平。赢创作为全球性的化学品和工程M2tong_塑料供应商,一直坚持不懈地和运动装备生产商合作,不断改进赢创生产的PA-12VESTAMID产品,这种尼龙一直作为高档运动鞋的原材料。该公司的最新成果是他们研制出了新型减震鞋底,可用于跑步和篮球。
  在运动界,工程M2tong_塑料有着最佳的组合性能而成为最受欢迎的材料之一,比如质量轻、稳定性好、强度高、韧性好,抗冲击性能好等。以跑鞋为例,这种鞋的材料必须提供为运动员的脚提供最理想的支持,必须保证运动员的脚底的肌肉、骨骼以及韧带处于最佳状态。在这里面,鞋底材料扮演了决定性的角色。比如在 10千米的长跑中,运动员每只脚击地约4300次,每次落地的重量是运动员体重的2——3倍,在下坡的时候重量会达到运动员体重的6倍,在此期间,鞋底材料的减震性和耐磨性就显得尤为重要,要保证这些性能不失效,这种材料中必须通过如下测试:在-10℃的条件下被弯折90度以上而不会撕裂或断裂。
  赢创的PA-12VESTAMID弹性体可达到上述性能,它由酰胺硬段和聚醚软段嵌段聚合,因而能将聚合物的坚韧性和强度完美结合,PA-12链段部分保证了材料的强度,即使在很低的温度下,聚合物仍能保持很高的抗冲击强度和抗缺口冲击强度,以及优异的化学性能。聚醚嵌段部分给材料提供了良好的弹性,以保证用这种材料做成的鞋底具有很好的减震效果。这种材料区别于TUP或者聚醚类弹性体的显著特点是,这种材料的弹性能使运动员的能量损耗减少到最低,是鞋底在弯曲时不受温度变化的影响。这种材料的密度只有1-1.2g/cm3,从而能最大限度地节约运动员的体能而提高耐力。
  PEEK做管材内衬垫
  在西方一些地区,如休斯顿、德克萨斯州,大部分的管道制造商倾向于用VICTREXPEEK做高精度无痕钻井管内衬垫,由于这种材料抗拉伸强度、耐化学腐蚀、延展性、温度适用范围和弹性优异。这种用VICTREXPEEK做内衬垫的产品被称作Extremetube,它能抗拒各种钻井因素会带来的对管的损伤,比如钻井台升降穿引、管的盘曲缠绕、金属丝或钢丝以及其他钻井工具会带来的损伤等。
  VICTREXPEEK是Uk生产的一种高性能聚合物,UK专注VICTREX聚合,有着三十多年的历史。
  转自:慧聪网
转自:http://blog.sina.com.cn/s/blog_6342265f0100gb53.html
GMT+8, 2024-12-3 09:10 , Processed in 0.074566 second(s), 21 queries , Gzip On.
