查看: 2181|回复: 2
[Patran专区] patran怎么操作能导出nas的数据格式
发表于 2016-6-1 13:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
  patran导出的格式很多都是bdf或者op2我想要nas的不知道怎么导出
发表于 2016-6-1 15:12 | 显示全部楼层
发现了就分享一下:
Patran:
打开Patran,新建一个DB数据文件,Import刚才生成的BDF文件。在Import对话框中,Source选定MSC.Nastran Input。
建立与Adams连接的节点,并对该节点进行单元划分,生成一个点单元。
用MPC的特性,用Reb2单元连接节点与相邻的节点,生成蜘蛛网状结构。
将所有的3D单元生成一个新组并起名字,例如(3D)。
设定材料。
设定3D单元的材料特性。
生成超单元,单元边界取为刚才建立的连接点。
求解设置:
Translation Parameters:设定输出为Op2文件。
Solution Type:设定Normal modes;Solution Parameters里,Adams Perparation,Full Run+MNF,Create .out(OP2 file)for MSC Fatigue,下面框中内容全选。
Subcases:Subcase Parameters,设定输出模态;Output Requests,Advanced,Grid Point Stresses,Default_group,Direct。
Method选择Analysis Deck,Apply,提交运算。生成Nastran计算用的的输入文件BDF。
发表于 2016-6-10 01:21 | 显示全部楼层
patran为NASTRAN专业前后置处理软件,它只能导出BDF文件,op2文件是NASTRAN的结果文件,具体导出方法任何一本参考书独有介绍,或者你可以在网上搜找。
GMT+8, 2024-12-27 20:34 , Processed in 0.099978 second(s), 18 queries , Gzip On.
