查看: 2947|回复: 18
[Virtual.Lab] 求请教关于风机声场BFM模拟,声学网格问题
发表于 2016-6-1 11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在在模拟风机噪声,主要是以蜗壳与叶片上的偶极子压力脉动为生源,CFD计算是使用FLUENT导出了蜗壳壁面和叶轮壁面的压力脉动,CFD计算使用的网格是ICEM画的.现在问题是使用VLAB计算声场需要声学网格,BFM模型要求只需要面网格,那我应该用ICEM重新画面网格吗?网格设置是不是和我CFD计算的网格设置保持一致?请教下论坛大神,新人刚学了一段时间,现在在实践
 楼主| 发表于 2016-6-1 16:09 | 显示全部楼层
还是说用FLUENT计算时,导出的数据就包含了VLAB中需要的网格文件?
发表于 2016-6-2 01:37 | 显示全部楼层
重新画网格,BEM的网格根据分析频率来。CFD网格太小,如果直接拿来处理成BEM面网格的话,计算量太大。
发表于 2016-6-2 01:38 | 显示全部楼层
cgns文件里面包含了CFD网格信息,可以导入VL,但是不太适合直接用作声学网格。
 楼主| 发表于 2016-6-2 17:29 | 显示全部楼层
懂了,这看计算量吧,的确风机整体网格比较多,即使只是面上计算量比较大。谢谢大神回答。再问下,重新画面网格可以用ICEM画吗?而且我需要画出风机整体(除了蜗壳和叶轮还有轴,进出口之类的)的面网格还是只需要画声源面(蜗壳和叶轮壁面)上的面网格?
发表于 2016-6-2 21:25 | 显示全部楼层
Danson 发表于 2016-6-2 17:29
懂了,这看计算量吧,的确风机整体网格比较多,即使只是面上计算量比较大。谢谢大神回答。再问下,重新画 ...
可以用ICEM重新画。
参考论文,需要把整个声场及声源的面网格都画出来。
 楼主| 发表于 2016-6-2 21:42 | 显示全部楼层
lengxuef 发表于 2016-6-2 21:25
可以用ICEM重新画。
哦,明白了,还是要把所有的壁面都考虑进去,不是声源的就当是刚性面吧
发表于 2016-6-4 10:26 | 显示全部楼层
是的
 楼主| 发表于 2016-6-6 16:26 | 显示全部楼层
C:\Users\DansonLee-PC\Desktop,用FLUENT计算出来的CGNS导不进VLAB
 楼主| 发表于 2016-6-6 16:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-6-6 16:28 | 显示全部楼层
file:///C:/Users/DansonLee-PC/Desktop/捕获.JPG
 楼主| 发表于 2016-6-6 22:21 | 显示全部楼层
大神再问问,我现在用VLAB13.5可以导入FLUENT15计算的东西了,但是声学网格导入只是节点没网格,是我设置有问题吗?
发表于 2016-6-6 22:32 | 显示全部楼层
Danson 发表于 2016-6-6 22:21
大神再问问,我现在用VLAB13.5可以导入FLUENT15计算的东西了,但是声学网格导入只是节点没网格,是我设置 ...
Fluent 15 是不是用的并行,如果并行的话,那不行,结果导入VL之后有问题。
如果想用并行,只能用Fluent 14以下的版本。
 楼主| 发表于 2016-6-7 09:13 | 显示全部楼层
如果想用并行,只能用Fluent ...
哦,那FLUENT14可以吗?我安装的是15的.....导入就只有节点没网格....还有要是不是并行计算FLUENT15的结果可以用吗
发表于 2016-6-7 16:11 | 显示全部楼层
Danson 发表于 2016-6-7 09:13
哦,那FLUENT14可以吗?我安装的是15的.....导入就只有节点没网格....还有要是不是并行计算FLUENT15的结果 ...
Fluent 14可以。
另外fluent有些数据是保存在节点上的。没有网格也是可以用的。你先看看fluent的计算结果能不能映射到声学网格上。
GMT+8, 2025-1-10 03:27 , Processed in 0.071056 second(s), 19 queries , Gzip On.
