查看: 2020|回复: 5
[其他软件] 有人用过MATLAB做叶轮机械的优化吗?现在想学习下这面的东西
发表于 2016-5-30 17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
MATLAB的优化算法我还是会一些,就是看别人论文里,做优化算法一般需要自己定目标函数,有做过叶轮机械优化的前辈们吗?想交流下,目标函数你们是怎么定的
发表于 2016-5-31 08:30 | 显示全部楼层
具体想做叶轮机械哪方面的优化?
比方说对叶片翼型的设计优化  详情 回复 发表于 2016-6-29 16:24
 楼主| 发表于 2016-6-29 16:24 | 显示全部楼层
叶片的优化设计,现在发现用MATLAB不是很方便,有用ISIGHT的。
但是对于自编程优化,我现在还在思考如何入手,以及在想有没有必要自编优化程序。
Raspberry 发表于 2016-5-31 08:30
具体想做叶轮机械哪方面的优化?
比方说对叶片翼型的设计优化
发表于 2016-6-29 16:36 | 显示全部楼层
但是对于自编程优化,我现在还在思考如何入 ...
matlab里有优化函数
发表于 2016-6-29 16:40 | 显示全部楼层
最优化:
bintprog       Solve binary integer programming problems 解决二值整数规划问题
fgoalattain   Solve multiobjective goal attainment problems解决多目标达到问题
fminbndFind  Find minimum of single-variable function on fixed interval在固定区间上寻找单变量函数最小值
fmincon        Find minimum of constrained nonlinear multivariable function寻找约束非线性多元函数的最小值
fminimax       Solve minimax constraint problem解决最小最大约束问题
fminsearch    Find minimum of unconstrained multivariable function using derivative-free
method         寻找无约束多元函数最小值采用无微分方法
fminunc          Find minimum of unconstrained multivariable function
                      寻找无约束多元函数的最小值
fseminf          Find minimum of semi-infinitely constrained multivariable nonlinear function
                      寻找半无穷约束多元非线性函数最小值
linprog          Solve  linear  programming problem
                      解决线性规划问题
squadprog      Solve quadratic programming problems
                        解决二次规划问题
方程求解:
fsolve            Solve system of nonlinear equations
                      解决非线性方程组
fzero              Find root of continuous function of one variable
                      寻找一元连续函数的根
最小二乘/曲线拟合
lsqcurvefit       Solve nonlinear curve-fitting (data-fitting) problems in least-squares sense
                        解决非线性曲线拟合问题在最小二乘意义下
lsqlin               Solve constrained linear least-squares problems
                        解决约束线性最小二乘问题
lsqnonlin          Solve nonlinear least-squares (nonlinear data-fitting)  problems
                         解决非线性最小二乘问题
lsqnonneg         Solve nonnegative least-squares constraint problem
                          解决非负最小二乘约束问题
用户界面:
optimtool        to select solver, optimization options, and run problems
设置:
color                Column partition for sparse finite differences
fzmult              Multiplication with fundamental nullspace basis
gangstr           Zero out "small" entries subject to structural rank
optimget         Optimization  options values
optimset         Create or edit optimization options structure
GMT+8, 2024-11-24 23:52 , Processed in 0.084319 second(s), 20 queries , Gzip On.
