查看: 1897|回复: 0
[前后处理] 你不知道的ANSA功能-DOE分析
发表于 2016-5-30 16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
      众所周知,ANSA作为一款强大的前处理软件,能方便快捷地进行几何清理、中面抽取、壳/体网格划分,还与多种求解器无缝连接,也就是说,掌握了ANSA中相应求解器的DECK面板,在ANSA中就能够完成模型的完整定义,无需打开求解器界面,后续直接用批处理命令就可实现模型的提交,大大提高了模型前处理及相关边界条件、载荷工况定义的效率。现已广泛应用于结构、流体等的各种领域。
        除此之外,ANSA还有一些鲜为人知的功能,比如参数优化设计、模型对比、DOE分析等等。
1.ANSA中定义DOE分析
        在ANSA中定义DOE分析,可用任务管理器(Task Manager)事先定义一个完整的优化任务(optimization task),配合优化任务中的设计变量(Design Variable)进行,定义优化任务的相关操作可查看相应的帮助文档。下面,一起来看看如何在ANSA中定义DOE分析。
      (1)将优化任务切换为Execution模式。
      (2)右击优化任务,并选择Simulate-DOE选项。进入DOE编辑界面。
     (3)选择参与DOE设计的设计变量,并选择相应的算法。ANSA中提供了Linear、FullFactorial、Random和Uniform LatinHypercube四种算法。
    (4)点击Generate按钮,选择Activated选项,生成DOE设计矩阵。若选择Selected选项,则只为所选的设计变量生成DOE设计矩阵。对应区域列出DOE设计矩阵的试验顺序及相应的值。
     (5)点击DOE按钮,选择Perform运行矩阵中的所有试验。进入DOE Study Parameters界面。在此界面内,有四方面基本内容需要定义:
A.定义所有DOE相关文件的存放目录;
B.定义与试验文件创建相关的前处理,包括输出试验的方式,是每个试验分开写(Separate),还是在同一个目录下(Single)写所有的试验,并用某个前缀对试验进行对应的标记。
C.定义求解器,及求解器的调用命令。求解器的类型需与优化任务的FE output所用的求解器一致,对应的求解器调用命令可以在Windows>Settings>ANSA defaults中设置。
D.定义后处理软件,以便对每个试验的求解器结果进行后处理。
各项参数设置完成后,点击OK即进行DOE计算。
2.ANSA中DOE分析与ISIGHT中DOE的区别与联系
  (1)ISIGHT中为DOE分析提供的算法比较多比较全面,可以进行更全面深入的DOE分析;ANSA中的DOE分析算法种类虽然不多,但可以满足简单的试验设计,对设计变量少、水平较低的计算不需再借助另外的软件,操作也较为简便,可以节约分析的时间。
  (2)ISIGHT中的DOE分析可能需要其他软件为其提供必要的输入文件,而ANSA作为一款功能强大的前处理软件,在ANSA中进行DOE分析,无需再调用其他软件提供的输入文件。另外,ANSA还可为ISIGHT的DOE分析提供必要的输入文件。
  (3)ISIGHT中的DOE分析,后处理部分需在Runtime Gateway界面完成,计算结果需进行专门的保存,而且保存的是ISIGHT的专有格式,不能使用其他的后处理软件进行相应的操作。ANSA中的DOE分析后处理直接使用META,输出的结果选项是对应于求解器的,而且可以继续使用求解器软件对其进行更进一步的操作,因此软件间适用性更好。
3.在ANSA中设置DOE分析的注意事项
在ANSA中进行DOE分析,需注意以下几点:
  (1)若选用全因子算法时,必须指定Level的取值,且必须不小于1。
  (2)优化任务必须为Execution模式,否则打不开DOE编辑界面。
  (3)若设计变量为离散值,DOE分析将遵循相应的取值进行。若设计变量为连续值,优化任务必须为Definition模式,才能更改设计变量的上下限。
来源:FEAonline   有限元在线
GMT+8, 2024-12-29 05:10 , Processed in 0.081676 second(s), 21 queries , Gzip On.
