查看: 1342|回复: 0
[弹性力学] 有限元法进行疲劳分析
发表于 2016-5-30 16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一、有限元法疲劳分析的基本思路
  用 有限元法进行疲劳分析,其基本思路是:首先进行静或动强度分析,然后进入到后处理器取出相关的应力应变结果,在后处理器中再定义载荷事件,循环材料特性, 接着根据所需要的疲劳准则对每一个载荷事件进行寿命计算,最后根据累计损伤理论判断是否开始破坏。由于结构受力状态往往是一复杂的应力状态,而在实验中测 得的结构材料S-N曲线又常是在简单应力状态下获得的,因此常用最小能量屈服准则或其它等效准则,将所研究的疲劳点上的复杂应力用一个等效应力替代。对有 限元法而言,这一过程很容易实现。等效替代以后,即可参照原始材料的S-N曲线进行疲劳寿命评估。上述方法称之为应力-寿命法或S-N法,该方法不严格区 分裂纹产生和裂纹扩展,而是给出结构发生突然失效前的全寿命估计。当然,还可以采用更加现代化的局部应变法或初始裂纹法。因篇幅所限,因此仅讨论S-N法,且针对车辆结构疲劳分析。
  二、疲劳分析
  由于车辆结构的零部件属于低应力、高循环疲劳,故常使用Stress life准则,并使用修正Goodman图,此时,S-N曲线的经验公式修正为:
  计算中需要的材料参数包括:弹性模量、疲劳强度系数、疲劳强度指数、强度极限。
  其具体的分析过程是:
  1. 建立物理模型(Physical Model)
  对于疲劳分析来说,物理模型即包含结点、单元、物理特性和材料特性的有限元模型。
  2. 建立数学模型(Mathematical Model)
  数学模型也就是使用物理模型计算应力或应变。求解后,可从后处理器中获取相关的应力或应变。
  3. 载荷工况(Loading Conditions)
  对于静态疲劳分析来说,可以用建立载荷函数的方式施加载荷。
  4. 定义事件(Events)
  在进行疲劳评估之前,必须先定义事件。它由物理模型、数学模型、载荷工况组成,如图1-1所示。
  5. 评估(Evaluation)
  一般来说,我们可进行下列估算:
  ·事件损伤(Event Damage)
  ·事件损伤方向(Event Damage Direction)
  ·损伤累积(Accumulated Damage)
  ·事件寿命估算(Event Life Estimate)
  6. 后处理(Post Processing)
  疲劳分析的后处理与静力学的后处理完全一致,此处不再重复。
转自:http://blog.sina.com.cn/s/blog_15107e0020102x0jy.html
GMT+8, 2024-11-28 21:56 , Processed in 0.101258 second(s), 25 queries , Gzip On.
