查看: 1748|回复: 0
[材料科学] 塑料橡胶行业用粉体表面改性剂技术标准
发表于 2016-5-30 14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一、技术指标:
  1、外观:淡黄色透明液体;
  2、粘度:12 ±2mPa.S (25℃);
  3、PH值:8-9;
  4、比重:1.014±0.02g/ml;
  5、溶解性:与水以任意比例混溶。
  二、适用范围:
  本品适用于各种无机粉体,如重质碳酸钙、轻质碳酸钙、高岭土、硅酸锆、蒙脱石、氧化铝、钛白粉、硅灰石、二氧化硅、滑石粉、碳化硅、炭黑、氢氧化铝、颜料和其他粉体的表面助磨改性;改性后的粉体特别适合塑料,橡胶等亲油性行业客户的使用。
  三、性能特点:
  1、本品是较低分子量的聚合物, 集助磨、改性、润滑、偶联、分散等功能于一体,每个分子有多个极性基团,它在无机粉体表面的吸附是部分极性基团朝无机粉体表面,另一部分则朝油性溶液,并通过分子间力或氢键与溶液产生缔合,从而形成立体屏障防止颗粒间接触聚集,起到粒子间分散作用。
  2、本品具有优良的活化改性,助磨分散,偶联作用,能大幅度降低粉体吸油量,并使粉体具有优良的亲水亲油特性,与树脂体系相容性更好,从而达到塑胶、橡胶生产中高填充、低粘度的加工要求。
  3、经本品处理后的粉体填料,流动性好,润湿分散性佳,完全能达到塑胶、橡胶等行业低吸油量要求;在塑料中可增加塑料体积,降低产品成本,提高塑料的尺寸稳定性、硬度和韧性。可改善塑料母粒的流变性,提高其成型性;对材料的缺口冲击强度和无缺口冲击强度的增韧效果十分明显,也可提高塑料的弯曲强度和弯曲弹性模量、热变形温度和尺寸稳定性,同时还赋予塑料滞热性;采用聚乙烯/改性碳酸钙复合材料制成的纳米级微孔透气薄膜,具有透气不透水的特殊功能,可用于妇女卫生巾、婴儿尿不湿等卫生保洁用品;改性碳酸钙添加到聚乙烯中对增加塑料韧性有较大作用。在橡胶行业,达到补强、填充、调色、改善加工工艺和制品性能,降低含胶率或部分取代白炭黑等价格昂贵白色填料的目的;改性后的碳酸钙大量填充在橡胶制品中,可以增加产品的体积,从而节约昂贵的天然橡胶及合成橡胶,降低橡胶制品的成本;可以改善其在橡胶中的分散性,进而大幅度提高其对橡胶的补强性能。
  4、本品可通过包覆,降低碳酸钙吸油值,碳酸钙表面被表面张力较低的有机活性剂分子包覆,其比表面能较未活化改性产品低,颗粒之间的黏滞阻力降低,颗粒的流动性能提高,因此粉体具有类似于液体的流动性,能提高粉体研磨的效率和粒径分布均匀度。
  四、用法及用量:
  1、用法与一般粉体的改性方法相同,也可与其他表面活性剂或助剂混用,但不能同时加入,需先加入本品,再加入其它组分。加入量根据客户的不同要求,以粉体固含量计算,加入粉体的0.5%—3%。
  2、使用计量泵,将1-5倍稀释好的助剂计量喷雾在二次破碎的原矿表面,矿石通过螺旋进料或皮带输送进研磨主机,进行干法研磨加工。
  3、为达到最佳效果,在生产过程中可单独补加水,以利于助剂对钙粉的充分润湿和包覆。补水量根据设备的排水能力而定,以产品水分合格为准。
  4、湿法研磨时,在浆料内混合均匀,或者干燥时计量喷雾到粉体表面。
  五、储存方式:
  在10-25℃的条件下,避光、密闭贮存可达6个月以上。
  六、注意事项:
  1、如与其他助剂一起使用,应先加入本品,再加其他组分。
  2、本品所述技术性能及应用方法仅供专业人士参考,而并非对使用效果之承诺,凡新使用产品及改变工艺,须先做严格的可行性测试,以求最佳使用效果。
转自:http://blog.sina.com.cn/s/blog_152e1e79c0102ylz9.html
GMT+8, 2024-11-28 16:51 , Processed in 0.071330 second(s), 21 queries , Gzip On.
