返回列表 发新帖
楼主: yuanhuzhouni
工装固有频率对随机振动试验的影响
发表于 2016-6-17 11:28 | 显示全部楼层
yuanhuzhouni 发表于 2016-6-16 18:04
我认为是的,前提是你的控制仪能够控制的住,也就是说控制仪能够把共振屏蔽掉。
我们做试验时,工装的固 ...
有一下几点疑惑,希望解答,本人初学者,嘿嘿
1、控制仪把共振屏蔽掉是什么意思?
2、发生共振的时间不能太长,次数不能太多,这样理解对吗?
3、控制点的选择很重要,对吗?
1. 工装有共振时,控制仪可通过控制(降低振动台激励)来达到消除共振影响的目的。举个例子,比如产品振动需要10g加速度的激励,工装共振放大倍率为10,那么振动台只需提供1g的激励,产品实际感受的激励为1g*10=10g  详情 回复 发表于 2016-6-19 11:08
 楼主| 发表于 2016-6-19 11:08 | 显示全部楼层
1、控制仪把共振屏蔽掉是什么意思?
2、发生共振的时间不 ...
1. 工装有共振时,控制仪可通过控制(降低振动台激励)来达到消除共振影响的目的。举个例子,比如产品振动需要10g加速度的激励,工装共振放大倍率为10,那么振动台只需提供1g的激励,产品实际感受的激励为1g*10=10g。当然,实际情况要复杂的多,但是基本原理是一样的,就是通过闭环控制来消除共振的影响。
2. 对于随机振动,各个频率成分是同时存在的,如果有共振,共振也会一直存在,所以不存在共振时间不能太长,次数不能太多这样的问题。
3. 控制点的选择很重要,控制点应尽可能靠近产品固定点,这样产品实际感受的激励才是你想施加的激励。若控制点距产品固定点较远,振动量从控制点到产品可能已经被放大,那么产品实际振动环境是要比预期的大。当然,控制点离产品越近,相对地离台面就越远(不是物理距离,而是振动传递距离),对控制仪和振动台的要求就越高。
发表于 2016-7-10 12:17 | 显示全部楼层
夹具的共振频率与它的大小、高度与重量还有就结构的连接强度是直接相关的。
GMT+8, 2024-12-29 16:40 , Processed in 0.061883 second(s), 19 queries , Gzip On.
