查看: 1688|回复: 4
[综合] 求够成熟动平衡算法
发表于 2016-5-27 16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好,哪位大师手里有成熟的动平衡计算算法,就是可以从加速度信号中提取出与转速信号同频信号的幅值、相位,若有可联系我,具体要求、价格私下商谈。
    刘工  18510454839     邮箱:18510454839@163.com
发表于 2016-5-27 17:36 | 显示全部楼层
MI软件可以测量多个频率成分的频率、振幅、相位及两个信号之间的相位差,不知道能否或者略加修改能否用得上?
 楼主| 发表于 2016-6-2 09:31 | 显示全部楼层
TestGuru 发表于 2016-5-27 17:36
MI软件可以测量多个频率成分的频率、振幅、相位及两个信号之间的相位差,不知道能否或者略加修改能否用得上 ...
十分感谢,您有试用版软件吗,如果可用的话我们计划购买封装好的模块,我们直接在软件中调用。另外,我们的信号是一路脉冲信号(用于振动信号的相位基准)、一路振动信号,主要从振动信号中提取指定频率成分(频率与脉冲信号的频率相同)的幅值、相位(以脉冲为基准)
可去 www.multi-tech.cn/MIsetup.exe下载,软件可用声卡作为ADC和DAC全功能试用21天。软件支持以下方式进行二次开发: 1. 原始数据采集(vtDAQ APIs ---dll)和生成(vtDAO APIs --- dll)编程接口, 例程及说明书在下  详情 回复 发表于 2016-6-3 10:42
发表于 2016-6-3 10:42 | 显示全部楼层
custedu 发表于 2016-6-2 09:31
十分感谢,您有试用版软件吗,如果可用的话我们计划购买封装好的模块,我们直接在软件中调用。另外,我们 ...
1. 原始数据采集(vtDAQ APIs ---dll)和生成(vtDAO APIs --- dll)编程接口, 例程及说明书在下载下来的软件的\DAQDAOAPIs目录下。支持对不同的硬件(声卡,VT DSO, VT RTA,NI DAQmx等)的数据采集和数据输出。
2. 信号处理及分析(vtSPA APIs --- vtSPA.dll,Signal Processing & Analysis)编程接口, 说明书在下载下来的软件的\DAQDAOAPIs目录下。支持FFT,IFFT,峰值频率和幅度检测,MFCC,DTW等。
3. 支持以ActiveX Automation Client的方式与Multi-Instrument软件(ActiveX Automation Server)进行高层次的数据(非原始数据)交换。例程及说明书在下载下来的软件的\AutomationAPIs目录下。
如果可能可以在这里贴出数据,看能否先分析一下,或者发电邮到sales@virtins.com.
您那都有什么软件啊  详情 回复 发表于 2016-6-3 11:07
发表于 2016-6-3 11:07 | 显示全部楼层
TestGuru 发表于 2016-6-3 10:42
可去 www.multi-tech.cn/MIsetup.exe下载,软件可用声卡作为ADC和DAC全功能试用21天。软件支持以下方式进 ...
您那都有什么软件啊
GMT+8, 2024-12-29 04:21 , Processed in 0.075254 second(s), 26 queries , Gzip On.
