查看: 2512|回复: 1
[流致振动] 某斜抛撑、土钉支护基坑流固耦合分析
发表于 2016-5-26 15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
  计算说明:
  (1)支撑与灌注桩的连接方式为铰接,释放转动自由度;
  (2)支撑和灌注桩按照图纸的真实尺寸设置;结构分别采用混凝土(C30)和钢材(fy=300Mpa)模拟核心材料和钢筋;
  (3)结构与土体之间的接触面强度参数考虑为:,;
  (4)已建房屋基础考虑为条形基础,考虑基础埋深1.1m,荷载按每层20kN取值,共7层;
  (5)垫层和底板之间的防水层采用没有强度的接触面单元模拟;
  (6)通过设置基坑底以下1.0m处孔隙水压力为0模拟降水。
  计算简图:计算模型取对称结构分析,范围水平方向(X方向)为140m,深度(Y方向)42m。
  边界条件:模型底部的约束条件为水平、竖直方向都固定;两侧约束条件为水平方向固定,竖直方向自由。对于支撑杆件,另外设置与支撑施工工况相应的边界条件(限制水平,竖向位移)。地下水位为地表以下1.0m,在模型左、右部边界设置水头高度为-1.0m,然后通过稳定流计算获得初始孔隙压力(水头)分布。
  基坑开挖至坑底后总位移云图,最大4.0cm
  渗流稳定后水头分布
  基坑破坏时的滑裂面,Fs=2.0
转自:http://blog.sina.com.cn/s/blog_9dfeac060102vzns.html
发表于 2019-12-12 09:02 | 显示全部楼层
感谢楼主整理
GMT+8, 2024-11-24 22:15 , Processed in 0.064628 second(s), 21 queries , Gzip On.
