查看: 2717|回复: 1
[前后处理] 弹性应变强度和epelint是什么?
发表于 2016-5-26 14:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在ansys后处理中的弹性应变强度和epelint指的是什么?
发表于 2016-5-26 14:25 | 显示全部楼层
U      X, Y, Z    X, Y, Z方向的位移
ROT    X, Y, Z    X, Y, Z方向的旋转
TEMP              温度
PRES              压力
VOLT              电压
MAG               磁梯度位
V      X, Y, Z    X, Y, Z方向流体速度
A      X, Y, Z    X, Y, Z方向磁矢量差
CURR              电流
EMF               电动势降
ENKE              紊流动能
ENDS              紊流能量损失
SP0n              核质量分率
TTOT              总温度
HFLU              热流量
HFLM              热传导系数
COND              层流传导率
PCOE              压力系数
PTOT              总压力
MACH              马赫数
STRM              流量函数
DENS              流体密度
VISC              层流粘性
EVIS              流体有效粘性
ECON              流体有效传导率
TAUW              壁剪切应力
LMDn              核素片质量扩散率
EMDn              核素有效质量扩散率
单元结果可用选项
S       X, Y, Z, XY, YZ, XZ    各方向应力
S       1,2,3                  主应力
S       INT                    应力强度
S       EQV                    相当应力
EPEL    X, Y, Z, XY, YZ, XZ    各方向弹性应变
EPEL    1, 2, 3                主弹性应变
EPEL    INT                    弹性应变强度
EPEL    EQV                    弹性等效应变
EPTH    X, Y, Z, XY, YZ, XZ    各方向热应变
EPTH    1, 2, 3                主热应变
EPTH    INT                    热应变强度
EPTH    EQV                    热相当应变
EPPL    X, Y, Z, XY, YZ, XZ    各方向塑性应变
EPPL    1, 2, 3                主塑性应变
EPPL    INT                    塑性应变强度
EPPL    EQV                    塑性相当应变
EPCR    X, Y, Z, XY, YZ, XZ    各方向蠕变应变
EPCR    1, 2, 3                主蠕变应变
EPCR    INT                    蠕变应变强度
EPCR    EQV                    蠕变相当应变
EPSW                           膨胀应变
EPTO    X, Y, Z, XY, YZ, XZ    各方向总机械应变(不包括热应变),即EPEL + EPPL + EPCR
EPTO    1, 2, 3                总主机械应变
EPTO    INT                    总机械应变强度
EPTO    EQV                    总机械相当应变
EPTT    X, Y, Z, XY, YZ, XZ    各方向总应变(包括热应变),即EPEL + EPTH + EPPL + EPCR
EPTT    1, 2, 3                总主应变
EPTT    INT                    总应变强度
EPTT    EQV                    总相当应变
NL      SEPL                   相当应变(基于应力-应变图)
NL      SRAT                   应力状态比率
NL      HPRES                  流体静力学压力
NL      EPEQ                   累积塑性相当应变
NL      PSV                    塑性状态变量(仅适用于VISCO106, VISCO107, and VISCO108)
NL      PLWK                   塑性体积(仅适用于VISCO106, VISCO107, and VISCO108)
SEND    ELASTIC                弹性应变能量密度
SEND    PLASTIC                塑性应变能量密度
SEND    CREEP                  蠕变应变能量密度
TG      X, Y, Z, SUM           各方向热梯度或矢量和
TF      X, Y, Z, SUM           各方向热通量或矢量和
PG      X, Y, Z, SUM           各方向气体压力梯度或矢量和
EF      X, Y, Z, SUM           各方向电场或矢量和
D       X, Y, Z, SUM           各方向电通量密度或矢量和
H       X, Y, Z, SUM           各方向磁场强度或矢量和
B       X, Y, Z, SUM           各方向磁感应密度或矢量和
FMAG    X, Y, Z, SUM           各方向磁力或矢量和
SERR                           结构误差能量
SDSG                           节点应力最大改变量的绝对值
TERR                           热误差能量
TDSG                           节点热梯度最大改变量的绝对值
F        X, Y, Z               各方向力,为单元各节点力的和
M        X, Y, Z               各方向力矩,为单元各节点力矩的和
HEAT                           热流速,为单元各节点热流速的和
FLOW                           流体流速,为单元各节点流速的和
AMPS                           电流,为单元各节点电流的和
FLUX                           磁通量,为单元各节点磁通量的和
VF        X, Y, Z              各方向流体力
CSG       X, Y, Z              磁流片段
SENE                           硬度能量或热消散(取决于单元),同TENE.
AENE                           单元的人工能量。
TENE                           热量消散或刚度能量。同SENE
KENE                           动能(使用所有有意义的单元)
JHEAT                          单元焦耳热
JS        X, Y, Z, SUM         低频磁分析的源电流密度。低频磁分析的总源电流密度(SUM)。
JT        X, Y, Z, SUM         低频磁分析的传导电流密度。SUM为电流和
JC        X, Y, Z, SUM         支持传导电流的单元的传导电流密度。SUM为电流和。
MRE                            磁雷诺数。
VOLU                           单元体积。
                               2-D plane单元必须指定厚度,
                               2-D axisymmetric(轴对称)单元要使用360度。
CENT       X, Y, Z             无变形的质心位置(当前坐标系)。
BFE        TEMP                求解中的体温度。(仅适用面单元和体单元)
SMISC      snum                单元在序号snum的可加和数据。
                               不同snum的含义请参见ANSYS Elements Reference
NMISC      snum                单元在序号snum的不可加和数据。
SURF       snum                单元在序号snum的面数据值。
CONT       STAT                接触状况。
                               STAT取3为粘性关闭,取2为封闭滑动,
                               取1为开放近接触,取0为开放非近接触。
CONT       PENE                接触渗透(>=0)
CONT       PRES                接触压力
CONT       SFRIC               接触摩擦应力。
CONT       STOT                接触总应力(压力+摩擦力)。
CONT       SLIDE               接触滑动距离。
CONT       GAP                 接触间隙(0或负数)。
CONT       FLUX                接触表面的总热流量。
CONT       CNOS                在子步中总的接触状况改变数。
GMT+8, 2024-12-29 05:19 , Processed in 0.073791 second(s), 17 queries , Gzip On.
