查看: 1577|回复: 8
[前后处理] tecplot 360处理ansys计算结果
发表于 2016-5-24 21:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
运用tecplot 360处理ansys计算结果时,想在tecplot里面选择某一部分结构的云图进行显示,有哪位高手知道怎样做吗?需要在ansys里面设置什么吗
发表于 2016-5-25 11:09 | 显示全部楼层
通过Axis  Limits来控制?
这是控制坐标的????  详情 回复 发表于 2016-5-25 13:09
发表于 2016-5-25 13:09 | 显示全部楼层
amnesia 发表于 2016-5-25 11:09
通过Axis  Limits来控制?
这是控制坐标的????
 楼主| 发表于 2016-5-25 16:07 | 显示全部楼层
各位大神,tecplot能够实现像ansys里面一样按材料编号来选择区域吗?或者说我想实现这个应该怎样操作呢
好像是不行,这个最好能够从数据导出的时候做一定的考虑  详情 回复 发表于 2016-5-26 10:48
发表于 2016-5-25 16:21 | 显示全部楼层
  1. 情况1:结构网格
  2. 此种情况,你只要data->alter data->specify equation 使用
  3. {Q}=0.0: <j=1,20,1>
  4. {Q}=0.0: <j=131,0,1>
  5. 结果就是将y的1-20和131-最大变为0
  6. 情况2:非结构网格
  7. data->alter data->specify equation 使用
  8. {a}=sign({y}+3)
  9. {b}=sign({y}-3)
  10. {c}=0.5*({a}+{b})
  11. {Q}={Q}*{c}
  12. 第一个式子y=-3以下是-1,以上是1
  13. 第二个式子y=3以上是-1,以下是1
  14. 第三个式子y=-3~3之间是1,其余是0
  15. 第四个式子把y=-3以下和3以上变为0,中间保持不变
 楼主| 发表于 2016-5-25 22:09 | 显示全部楼层
请问这个是什么意思呢
我也是找的 还是等待大神出现吧  详情 回复 发表于 2016-5-26 08:23
发表于 2016-5-26 08:23 | 显示全部楼层
CSURanLing 发表于 2016-5-25 22:09
请问这个是什么意思呢
我也是找的  还是等待大神出现吧
发表于 2016-5-26 10:48 | 显示全部楼层
啥意思 单独出个图吗???  详情 回复 发表于 2016-5-26 13:29
发表于 2016-5-26 13:29 | 显示全部楼层
啥意思   单独出个图吗???
GMT+8, 2024-12-29 05:19 , Processed in 0.078335 second(s), 18 queries , Gzip On.
