查看: 1412|回复: 1
[综合讨论] ANSYS实体单元求截面内力和弯矩
发表于 2016-5-23 14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
  实例:
  1.   FINI
  2.   /CLEAR
  3.   /PREP7
  4.   ET,1,SOLID95,
  5.   MP,EX,1,2E11
  6.   MP,PRXY,1,0.3
  7.   BLC4,2,3,0.2,0.3,4
  8.   DA,2,ALL !给编号为2的面施加面约束
  9.   FK,3,FY,-1000 !给标号为3的关键点施加X方向的集中力为1000
  10.   FK,1,FY,-1000 !给标号为4的关键点施加X方向的集中力为1000
  11.   ESIZE,0.05,
  12.   VMESH,ALL
  13.   FINISH
  14.   /SOLU
  15.   SOLVE
  16.   FINI
  需要提取实体矩形梁中间截面的内力和弯矩。
  内力很好说,主要是弯矩,实体单元因为没有转动自由度,无法直接求出弯矩MX、MY和MZ,需要通过指定截面的中心,根据节点力对该中心进行弯矩求解。
  指定弯矩求解中心的命令如下:
  可以通过指定节点号的方式,比如:spoint,100
  也可以通过给定具体的坐标,该坐标针对总体笛卡尔坐标系而言,比如,spoint,,1.5,2.1,3.5
  因此,在本次实例中,求解结束后,输入以下命令:
  ALLS,ALL
  NSEL,S,LOC,Z,2-0.05,2 !选择跨中截面及截面右侧的节点和单元
  ESLN,,1 !通过节点选择单元
  NSEL,R,LOC,Z,2 !从中再选择跨中截面的节点
  SPOINT,,2.1,3.15,2 !指定力矩求和中心(跨中截面的中心)
  FSUM !单元节点力求和,并给出列表结果
  最终得到以下结果
  此时显式此时的节点和单元,ansys界面分别显示:
  这里注意一个问题,选择截面节点的时候,不能只是选择截面的节点。否则结果可能会特别小。
  比如直接输入命令:
  ALLS,ALL
  NSEL,S,LOC,Z,2 !从中再选择跨中截面的节点
  FSUM
  得到的结果如下:
  同样显示此时的单元和节点,ansys界面显示:
  很明显,结果不一样,单元不一样,这个为什么会这样,还需要去了解具体算法才能知道。
转自:http://blog.sina.com.cn/s/blog_6465f2ed0102x5n3.html
发表于 2016-5-24 13:25 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,回去试试
GMT+8, 2024-12-29 05:27 , Processed in 0.063157 second(s), 21 queries , Gzip On.
