查看: 1932|回复: 0
[机械工程] 直线轴承预防损伤的措施及轴承维护方法
发表于 2016-5-23 10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
  使用过程中的线性轴承,直线轴承,以防止损伤是一个问题,需要使用轴承的下面,介绍几个线性轴承损伤的预防措施,使用过程中轴承的参考。
  1购买直线轴承的过程中,应该根据自身的机械负荷的大小,方向和性质等因素对购买类型的合理的判断依据,直线轴承配置和准确性,不能配置不合理,造成直线轴承运动是不合理的
  2装置当前应该在使用过程中要合理,防止电流直接通过直线轴承,发生电腐蚀,轴承烧坏了
  3基于线性轴承在机器操作使用过程中,应合理选择线性轴承与轴承座和轴承,直线轴承与自然和公差等级。
  4使用线性轴承后,应仔细小心,把它放在一个干燥的地方,不要在湿润的环境,使轴承的内腐蚀,也可以放在不易碰撞的地方,让它完整性。
  5使用过程中应小心,以防止直线轴承内环和外环和其他接触件相对滑动,造成高线性轴承温度,缩短线性轴承寿命。轴承知识
  6使用过程中,应检查所有零件损坏,直线轴承,直线轴承,损坏或艾滋病应贯彻以防退磁,金属碎片脱落的吸附。
  线性轴承可分为金属和塑料的线性轴承直线轴承。金属线性轴承的维护主要来自两个方面:润滑摩擦。由于线性轴承内注意防锈油。如果单词使用润滑脂润滑,需要使用煤油有机溶剂清洗出存储防锈油在直线轴承,被风吹干了再添加润滑脂。添加润滑脂时,推荐用于锂皂润滑脂二衔接标志最好用。如果油润滑,不需要清洗油腐蚀。可以根据在润滑油润滑的选择适当的温度变化直接。
  滑动的塑料薄膜的线性自润滑轴承是用塑料做的因此,润滑过程中不需要额外的石油供应和维修,因为塑料线性轴承有凹槽,因此,虽然轴承或轴充满了灰尘也不用担心,也无需维护。灰尘中自动从一个幻灯片芯片槽运动过程中,只有当被幻灯片置换可以直接在维修十分方便,简单易行。
  转自:http://www.chinabaike.com/t/30210/2014/0323/1932912.html
GMT+8, 2024-11-28 16:52 , Processed in 0.065019 second(s), 17 queries , Gzip On.
