查看: 3137|回复: 10
[案例分享] 完成动平衡的电机振动超标故障诊断实例
发表于 2016-5-23 08:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文由声振论坛根据会员们的讨论整理而成,讨论帖见:http://forum.vibunion.com/thread-84412-1-1.html
由于个人水平有限,整理的内容如有错误之处,还望大家指正。
1. 设备运行情况介绍
一台卧式泵的高压电机,先前振动超标,尤其是水平方向一倍频占主导。整个电机拿出厂做完转子动平衡后,在动平衡厂家的平台上试车振动良好(最大方向振动在3mm/s以下)。
但等到将电机拖回公司,放到现场的基础上紧固地脚后,振动值8.5mm/s,水平方向振动稍大,装上皮带轮后水平振动值8mm/s,而装上皮带加上负载后水平振动值更是达到了14mm/s(有效值),频谱上一倍频占主导,其它两个方向稍小,但也在10mm/s左右,而且越是靠上水平振动值越大,泵的振动值比以往电机没有问题时振动值稍大,但也只有3mm/s。地脚处能感觉到垂直方向颤动得非常厉害。
电机振动底座示意图:
电机自由端水平振动:
电机输出端水平振动:
2. 网友们的故障分析
针对这一故障案例,声振论坛(forum.vibunion.com)的会员们展开了激烈的讨论,本文对相关的讨论进行了汇总,大家的观点主要包含以下两种。
观点一:电机基础问题。
(1) 同样是做完动平衡的电机,换了个地方就振动完全不一样,问题应该出在基础上。建议检查基础、地脚螺栓紧固情况。临时处理可以适当松松振动最大那个地脚螺栓,应该是软脚。
(2) 振动大无非两个因素,激增力大和刚度差,很多时候是刚度差,涉及到水泥二次灌浆,重新浇灌很麻烦,现场采取高精度的动平衡,降低激增力也能使振动下降一定数值,使其在合格值范围之内,是可以办到的。但基础问题,想通过动平衡彻底解决,那肯定是不现实的,它也是可以使用的手段之一。
——cjl751106和zjuggyy
观点二:皮带、电机轴或电器故障。
(1) 电机转子做动平衡时是否带皮带轮;
(2) 检查皮带松紧;检查电机轴是否弯曲;检查电机电气是否故障。
——无名的振动和twm2050
3. 故障原因分析及处理:
地脚问题和电机没有正好落在下部槽型基础的正中位置:大修期间将振动最大的一个地脚塞了0.2mm的铜皮,等上紧地脚后开车,水平振动值达到了16mm/s。东北侧地脚振动最大,达到4mm/s以上,其它几个在2mm/s以上,于是将振动最大的一个地脚松开了一些,振动立即下降到7mm/s及以下。
停车,继续检查四个地脚,塞垫子后,单试电机振动已经降到4.5mm/s及以下。安装皮带,带泵试车时,振动依然较大,但发现东侧输出端垂直方向振动达到了19mm/s,而水平方向只有5mm/s左右,西侧自由端垂直方向振动和水平相差不大,均在5mm/s左右。
由此发现,是东侧垂直方向振动最大,而且无意中发现:电机没有正好落在下部槽型基础的正中位置。这样的话,由于下部槽型基础最能承重、刚性最好的部位(即竖直的一块钢板)没有起到作用,导致了东侧基础刚性减弱,电机东侧垂直方向振动过大。
由于移动槽型基础的工作量比较大,所以决定在基础与电机之间四个地脚上各垫上一块10mm厚的钢板,其宽度和槽型底座相当,这样就可以将电机的重量平均地分布在下部两块槽型底座上。
发表于 2016-5-23 09:08 | 显示全部楼层
处理完之后的结果呢?问题解决了还是咋样?
我靠 是09年的帖子啊。
这个问题我觉得没有处理的好。
1 试车台时振动良好。 我没接触过大型高压电机,但是我单位的大部分高压电机空载振动都可以达到1MM/S以下的水平,空载时3mm/S并不是很好的数值
2 毫无疑问的是支撑和装配做的不好。但要确定下马达的状态,就现在这个情况,把马达掉下来找个基础平整的地面把马达放在上面不装螺丝转一次看看,确定下马达的实际情况再说。钳工找正时有没有检查各个地脚的虚脚情况也是问题。
3 缺乏现场照片,没有现场照片没有心理有数下结论都是很无力的。
4 需要各个测点各方向的振动值。
同意您的说法,您有没有什么案例,跟大家分享一下经验  详情 回复 发表于 2016-5-24 13:31
发表于 2016-5-24 13:31 | 显示全部楼层
我靠 是09年的帖子啊。
发表于 2017-1-8 15:04 | 显示全部楼层
电机的振动出厂振动标准为2.8mm/s,这是旧机器所以3mm/s,算是合格的。新电机的振动标准一般在2.3mm/s以下。
您有标准吗  详情 回复 发表于 2017-1-9 08:43
发表于 2017-1-9 08:43 | 显示全部楼层
zhang!! 发表于 2017-1-8 15:04
电机的振动出厂振动标准为2.8mm/s,这是旧机器所以3mm/s,算是合格的。新电机的振动标准一般在2.3mm/s以下 ...
您有标准吗
发表于 2017-1-11 10:59 | 显示全部楼层
我比较关心,最后是怎么弄好的
me too  详情 回复 发表于 2017-1-18 08:48
发表于 2017-1-18 08:48 | 显示全部楼层
Sun_Tomorrow 发表于 2017-1-11 10:59
我比较关心,最后是怎么弄好的
me   too
发表于 2017-1-23 20:21 | 显示全部楼层
标准有的到网上下,最好是最新版的
发表于 2017-1-24 09:09 | 显示全部楼层
电机在试验平台上都有3MM/S,那这电机状态肯定是比较差的,这就意味着任何一方面的不足都会造成其振动大。现场安装时松紧地脚螺栓检验下。地脚螺栓松紧可能对其有很大影响。就像一个体弱的人,偶尔一次降温都会感冒一样。
发表于 2017-2-28 08:57 | 显示全部楼层
我们厂去年也有一台电机,出现类似的问题,最终采取加固地脚螺栓的方法,解决了振动问题,振动值要看位移值,低频比较明显,是软脚的问题
发表于 2017-6-1 11:00 | 显示全部楼层
谢谢分享经验!我刚好碰到类似问题,谢谢
GMT+8, 2024-12-29 04:26 , Processed in 0.096906 second(s), 26 queries , Gzip On.
