查看: 2678|回复: 1
[前处理] ICEM装配体网格处理基本流程
发表于 2016-5-21 10:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
当我们需要对非常复杂的装配体进行网格划分时,如果可以独立地对每个零件进行网格划分,最后将所有零件的网格装配起来,会使得工作极为简便。ICEM是可以做到这一点的,下面就拿我做过的一个简单的例子演示一下:
几何模型是相互连接的圆柱体和立方体,在CATIA画的模型是装配体,导入ICEM中显示如图1,
图1
导入里面后,圆柱体与立方体之间的交接面是不存在的,我们需要首先创建这个面,然后创建每个面的part, 我创建的part如下,有进出口,交接面interface,圆柱表面和立方体表面。
图2
接着就将圆柱体和立方体分别保存起来,注意,当保存圆柱体时需要隐藏所有不属于圆柱体的面,然后点击file-Geometry-save visible Geometry as, 如下图所示。
图3
最后,工作目录中就会生成两个后缀名为.tin的几何体,分别是圆柱体和立方体,然后分别打开对其建立拓扑生成网格并输出网格,在最后一个几何体的网格生成完成后,打开第一个的网格进行merge. 即可完成网格的装配。见下图:
图4
最后,就完成了,例子很简单,但是,ICEM网格装配就是这个流程。
来源:新浪拇指1992的博客
发表于 2016-5-25 11:06 | 显示全部楼层
ansys可以吗???
GMT+8, 2024-11-25 00:09 , Processed in 0.096541 second(s), 27 queries , Gzip On.
