查看: 2367|回复: 0
[ADAMS专区] ADAMS软件使用技巧
发表于 2016-5-20 13:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一、提高ADAMS仿真速度可通过以下两个方法:
  1、可以把所有的Parts(尤其是柔性体)、Forces、Joints、Markers等等都设置为隐藏;
  2、取消仿真计算时的更新,即在Simulation Control对话框里取消勾选Update graphics display。
  二、如何将ADAMS的处理结果曲线图保存为图片格式?
  FILE>>PRINT>>类型选IPG或者BMP,具体操作过程如下图所示:
  三、ADAMS-Car 中添加模版template
  系统盘的Documents and Settings目录下找到acar.cfg文件
  用记事本打开,把 ENVIRONMENT MDI_ACAR_USERMODE standard
  修改为 ENVIRONMENT MDI_ACAR_USERMODE expert
  启动car模块,会看到可选模式有两种:标准模式standard和专家模式template builder
  四、同一台电脑上安装2007R3和2005R2成功
  安装2007R3和2005R2的软件,然后安装2007R3的许可即可。原理就是高版本的许可适用所有MSC公司的产品。
  而且两者可以同时打开,并不影响使用!
  五、检查模型:自由度,约束、驱动、冗余
  六、后处理adams/postprocessor界面下方或左方的工具栏没有了,从哪里可以导出?(经网友实践证明其可行)
  这个主要是ADAMS显示的问题,我以前遇到过,以为ADAMS出了问题,还重装过很多次。后来偶然发现不需要重装就可以解决这个问题。
  你只要试着将左侧或下方界面的区域拉大,就会重新显示出来的。然后在拉大、拉小就会恢复正常显示了!
  操作如下图所示:
  七、如何监视某个点的运动轨迹
  In Postprocessor,firt Load an animation,then
  八、如何修改ADAMS里零件的外观
  模型可见性、名称可见性、颜色、颜色范围、渲染方式、透明度、以及图标大小等
  零件上右键-Part-Apperance-Transparency-拖动至所需透明度,具体操作过程如下:
  十、如何在ADAMS view中设置弹簧的非线性刚度
  1)首先通过file/import/file type->test data/create spline/file to read->选择你自己的位移-阻尼力曲线(特性曲线),注意以txt格式形式,第一列为位移,第二列为阻尼力,在independent column index中填入1;
  2)导入后,可在edit/modify中修改该spline表,并在右侧view as选择plot,可以看到该曲线的形状;
  3)然后,修改弹簧属性,stiffness coefficient->spline:F=f(defo),选择你刚导入的spline曲线即可。
  Bushing在view中好像设置不了非线性刚度,但在rail或car等template的模板中可以设置为非线性形式。
  详细可参照博文:弹簧阻尼器(链接)
  十一、后处理postprocessor中的数据导出表格
  file->export->table,format->spread sheet,file name->保存文件名(英文名,自定),plot->点右键选择要输出的曲线->OK
  在工作目录下就可以找到输出的table格式的内容
转自:http://blog.sina.com.cn/s/blog_6203a6df0100hspz.html
GMT+8, 2024-12-27 20:44 , Processed in 0.105953 second(s), 23 queries , Gzip On.
