查看: 1785|回复: 0
Abaqus利用脚本命令进行复制和删除
发表于 2016-5-18 10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
  Abaqus的大部分对象都能通过复制的方法来进行复制,复制对象的方法称为copy constructors,一个copy constructors的格式如下:
  ObjectName(name='name', objectToCopy=objectToBeCopied)
  如下示例:
  firstBolt = mdb.models['Metric'].Part(
  name='boltPattern', dimensionality=THREE_D,
  type=DEFORMABLE_BODY)
  secondBolt = mdb.models['Metric'].Part(
  name='newBoltPattern', objectToCopy=firstBolt)
  复制创建的firstBolt,并命名为newBoltPattern。同样的还可以在不同的models之间进行复制,如下:
  secondBolt = mdb.models['SAE'].Part(
  name='boltPattern', objectToCopy=firstBolt)
  如下示例是复制一个section。
  import material
  import section
  impactModel = mdb.Model(name='Model A')
  mySteel = impactModel.Material(name='Steel')
  # Create a section
  firstSection = impactModel.HomogeneousSolidSection(
  name='steelSection 1', material='Steel',
  thickness=1.0)
  # Copy the section
  secondSection = impactModel.Section(
  name='steelSection 2', objectToCopy=firstSection)
  删除对象如下:
  myMaterial = mdb.models['Model-1'].Material(name='aluminum')
  del mdb.models['Model-1'].materials['aluminum']
  也可以直接利用变量,如下所示:
  del myMaterial
  这里需要注意一下,如果只是删除变量,那么原来的那个对象还在,可以继续赋值,如下所示:
  del myMaterial
  myNewMaterial = mdb.models['Model-1'].materials['aluminum']
转自:http://blog.sina.com.cn/s/blog_6465f2ed0102x4dk.html
GMT+8, 2025-1-28 09:39 , Processed in 0.105400 second(s), 17 queries , Gzip On.
