查看: 5044|回复: 50
[综合讨论] 压电悬臂梁瞬态分析时,阻尼比如何确定?
发表于 2016-5-17 12:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
压电悬臂梁瞬态分析时,阻尼比如何确定?
发表于 2016-5-18 08:03 | 显示全部楼层
  阻尼比是一种材料特性,需要通过实验测定。
  先到网上看看能否找到相应的例子;再看看是否有行业规范或标准,给出了相应行业的常用阻尼比。
  实在不行,对一般金属材料可以取值 0.03~0.08,作为经验值看待。
发表于 2016-7-15 12:04 | 显示全部楼层
同问  现在做仿真,压电悬臂梁上粘接光纤悬臂梁  通过压电的振动带动光纤振动实现扫描,阻尼应该怎么确定呢   给压电块周期信号刺激  仿真出来的光纤端面振幅一直在增大,若干周期之后衰减,然后如此往复,想要得到快速稳定、与电压信号一致的振幅,是否应该增大阻尼呢?应该怎么确定呢?
发表于 2016-7-15 14:39 | 显示全部楼层
delta_koma 发表于 2016-7-15 12:04
同问  现在做仿真,压电悬臂梁上粘接光纤悬臂梁  通过压电的振动带动光纤振动实现扫描,阻尼应该怎么确定呢 ...
你将响应曲线图贴出来看看,要分析判断...
发表于 2016-7-15 14:56 | 显示全部楼层
F:\系统图接下来是压电的驱动波形F:\电压波形
与之对应的是压电块端面的位移F:\压电位移
可以看到压电端面的位移比较符合预期,由于采样点少,所以不太平滑。
然后光纤端面的位移F:\光纤端面位移
可以看到不太稳定,由于时间关系,没有算太长时间,贴一个昨天算出来较长时间的一个响应F:\完整包络
不知道为什么会这样  麻烦老师给分析分析吧 辛苦了
发表于 2016-7-15 15:02 | 显示全部楼层
我所理解预期的结果应该是光纤位移与压电驱动波形类似,响应上可能稍有延迟,但应该很快就趋于稳定,不知道出现这种情况的原因,辛苦老师了,还望赐教。
发表于 2016-7-15 15:58 | 显示全部楼层
delta_koma 发表于 2016-7-15 15:02
我所理解预期的结果应该是光纤位移与压电驱动波形类似,响应上可能稍有延迟,但应该很快就趋于稳定,不知 ...
   分析一下,不一定对。
   第一张是输入,第二张你说的对,采样频率要再高点应该光滑。第三张可能是由于初始位移和速度都是为0,所以会逐渐响应增加。最后一张感觉有“拍”的现象,也就是激励频率与某固有频率靠得比较近,你可以调低点激励频率,然后测得长点时间,看看结果,再多改变几个频率看看,就能体会到些了 .. . . .
发表于 2016-7-15 16:06 | 显示全部楼层
欧阳中华 发表于 2016-7-15 15:58
   分析一下,不一定对。
对  时间长的话就按这个包络循环了  您说的很有道理,我再调一下频率,可能我没想到对频率精度要求这么高?我再试试吧  如果有问题还得麻烦您。
发表于 2016-7-15 17:58 | 显示全部楼层
delta_koma 发表于 2016-7-15 16:06
对  时间长的话就按这个包络循环了  您说的很有道理,我再调一下频率,可能我没想到对频率精度要求这么高 ...
   改变激励频率计算有结果贴上来看看呀. . . ..
发表于 2016-7-15 18:04 | 显示全部楼层
我正在做谐响应分析,想把谐振频率准确点,时间步长设置很短,算的时间比较长。。。等有结果,无论理想与否我都贴出来你看看。
发表于 2016-7-16 15:56 | 显示全部楼层
delta_koma 发表于 2016-7-15 18:04
我正在做谐响应分析,想把谐振频率准确点,时间步长设置很短,算的时间比较长。。。等有结果,无论理想与 ...
  怎么没有结果了?
发表于 2016-7-18 08:51 | 显示全部楼层
欧阳中华 发表于 2016-7-16 15:56
  怎么没有结果了?
周五下午组里聚餐了  周末都有事  还没算上  等完事了贴上来
发表于 2016-7-18 08:55 | 显示全部楼层
  怎么没有结果了?
老师,我先把代码贴一下,麻烦您看能看出问题不,然后我继续计算着
/clear
/prep7
/units,mpa              !!mm,Mg,s,℃
et,1,plane182
et,2,solid186
et,3,solid226,1001
mp,ex,1,7e4             !!光纤
mp,prxy,1,0.17
mp,dens,1,2.2e-9
mp,dens,2,7.75e-9       !!压电片
c11      = 12.035e4
c12      = 7.5179e4
c13      = 7.509e4
c33      = 11.087e4
c44      = 2.2584e4
c66                 = 2.1053e4
tb,ANEL,2
tbdata, 1,  c11, c12, c13,    0, 0,    0
tbdata, 7,       c11, c13,    0, 0,    0
tbdata,12,            c33,    0, 0,    0
tbdata,16,                  c44, 0,    0
tbdata,19,                      c66,   0
tbdata,21,                            c66
e13 = -5.3512e-6
e33 = 15.784e-6
e52 = 12.295e-6
tb,PIEZ,2
tbdata, 1,  0,    0,   e13
tbdata, 4,  0,    0,   e13
tbdata, 7,  0,    0,   e33
tbdata,10,  0,    0,     0
tbdata,13,  0,   e52,    0
tbdata,16,  e52,  0,     0
emunit,EPZRO,8.854e-15
mp,PERx,2, 919
mp,PERy,2, 919
mp,PERz,2, 826
lp=8           !压电片长度
can=16         !光纤悬臂长度
pw=0.6         !压电片半宽度
ph=0.5         !压电片厚度
ra=0.0625      !光纤半径
k,1,0,0,0
circle,1,ra,,,90
lstr,1,3
lstr,1,2
al,1,2,3
type,1
lesize,1,,,8
lesize,2,,,8
lesize,3,,,8
MSHAPE,0,2D
MSHKEY,1
amesh,1
type,2
mat,1
esize,,120
vext,all,,,,,can+lp
vsymm,y,all
vsymm,x,all
numoff,kp,100
numoff,line,100
numoff,area,100
numoff,volu,100
local,11,,,,,,,90
csys,0
k,1,-ra,pw,0
k,2,-(ra+ph),pw,0
k,3,-(ra+ph),-pw,0
k,4,-ra,-pw,0
lstr,1,2
lstr,2,3
lstr,3,4
lstr,4,1
a,1,2,3,4
type,1
lesize,1,,,4
lesize,2,,,10
MSHAPE,0,2D
MSHKEY,1
amesh,1
type,3 $ esys,11            !!!!与极化方向一致
mat,2
esize,,40
vext,1,,,,,lp
nummrg,node
vsel,s,,,1
nslv,s,1
nsel,r,loc,x,-ra
nsel,u,loc,z,0
cp,1,volt,all
ground=ndnext(0)
vsel,s,,,1
nslv,s,1
nsel,r,loc,x,-(ra+ph)
nsel,u,loc,z,0
cp,2,volt,all
load=ndnext(0)
allsel
/solu
antype,modal
modenum=40
modopt,lanb,modenum
mxpand,modenum
nsel,s,loc,z,0
d,all,all,0
allsel
solve
finish
/solu
allsel
antype,trans
TRNOPT,FULL
DAMPRATIO=0.02
TINTP,,0.25,0.5,0.5
pi=4*atan(1)
ff=377.59
nT=5
t=1/ff
n=10
allsel
nsel,s,loc,z,0
d,all,all,0
allsel
d,ground,volt,0
*do,j,1,nT
*do,i,1,n
time,(j-1)*t+t/n*i
d,load,volt,-10e3*sin(2*pi*ff*((j-1)*t+t/n*i))
lswrite,(j-1)*n+i
*enddo
*enddo
allsel
outres,all,all
lssolve,1,(j-1)*n+i
finish
/post26
allsel
nsel,s,loc,x,0
nsel,r,loc,y,0
nsel,r,loc,z,lp+can
*get,end_node,node,0,num,max
allsel
nsol,2,end_node,u,x,ux
plvar,2
finish
发表于 2016-7-18 09:12 | 显示全部楼层
学习啦  感谢楼上诸位
发表于 2016-7-18 16:35 | 显示全部楼层
  怎么没有结果了?
欧阳老师您好,我将频率调低了又仿真了下,同时通过谐响应分析了下共振频率,按一阶共振频率给了刺激信号,算了50个周期,结果图都在下边,麻烦您给看看。光纤端点处位移变化,刺激频率370Hz:
刺激频率372Hz:
刺激频率375Hz:
可以看到刺激频率对位移波形无明显影响,然后进行了谐响应分析:
提取数据,按照385.6Hz的频率刺激,50个周期,光纤端点位移:
而压电片端点的位移比较符合实际波形:
同时,选取光纤悬臂上靠近压电片的某个节点,其位移响应为:
非常疑惑。。。。还望老师能不吝赐教。
GMT+8, 2024-12-29 06:17 , Processed in 0.091599 second(s), 27 queries , Gzip On.
