查看: 1495|回复: 0
[理论方法] 传动轴故障的主要原因及排除方法
发表于 2016-5-17 10:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
  传动轴故障的主要原因及排除方法:
  1.万向节或中间支承轴承发热:
  故障现象:汽车行驶一段里程后,发现中间支承轴承处滑脂液化从油封滴出,由手触及零件发烫。汽车轴承型号查询软件轴承世界
  故障原因:
  a、万向节轴承或中间支承轴承缺油,排除方法:加注润滑脂;汽车轴承型号查询软件轴承世界
  b、中间支承支架安装不正,排除方法:校正支架使轴承与传动轴垂直;汽车轴承型号查询软件轴承世界
  c、油封过紧,排除方法:应低速磨合并在刃口处加油;汽车轴承型号查询软件轴承世界
  d、行驶中频繁使用驻车制动器,排除方法:行驶中不用或少用驻车制动器。汽车轴承型号查询软件轴承世界
  传动轴的十字轴承润滑不良,将会导致轴承卡滞、烧死,继而出现走外圆,使承孔磨损变形,产生冲击,导致突缘叉扭曲和断裂。因此保持对十字轴承的润滑保养至关重要,特别是超载使用车辆的润滑周期应该缩短至200公里左右。汽车轴承型号查询软件轴承世界
  2.传动轴摆动或行驶时车辆振动:
  故障现象:车辆行驶时,明显感到传动系周期性的强烈振动传到车身上,而且加速与滑行有明显不同,当车辆停驶,发动机在各种转速下运转此振动均消失。汽车轴承型号查询软件轴承世界
  故障原因:
  a、万向节叉的装配方向不一致,排除方法:重新组合;轴承企业导航
  b、传动轴扭曲或弯曲,排除方法:修理或更换;轴承企业导航
  c、部件松动或动不平衡量大,排除方法:修理、做动平衡或更换。轴承企业导航
  3.传动轴异响:
  故障现象:当汽车行驶时,明显听到传动轴发出不正常响声,在换档时尤其明显。而车速稳定时此声响减小或消失。轴承企业导航
  故障原因:
  a、伸缩花键过度磨损,排除方法:应予更换;轴承企业导航
  b、万向节轴承磨损、咬住、损坏,排除方法:更换十字轴或轴承;轴承企业导航
  c、中间支承轴承磨损或烧坏,排除方法:更换合件;轴承企业导航
  d、紧固件松脱,排除方法:重新紧固。轴承企业导航
  转自:http://www.chinabaike.com/t/30210/2014/0322/1930508.html
GMT+8, 2025-1-1 13:30 , Processed in 0.077414 second(s), 17 queries , Gzip On.
