查看: 1942|回复: 0
[其他CAE] Simulation的传动轴疲劳分析
发表于 2016-5-17 09:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
物体经常处于载荷不断加载和卸载的变动过程中,即使物体怕承受的应力在许可范围之内,也会遭受破坏,这种现象被称为疲劳。这里将利用Simulation对其进行疲劳分析。
利用当前主流有限元分析软件Simulation对传动轴进行疲劳分析,打破了传统的手工计算,其意义是重大的。在材料实际测试中,将疲劳失效所需的应力水平与循环次数对应起来,绘制成一条曲线,我们称之为S-N(应力-寿命)曲线。
这次分析我们采用的材料是1050,跟上篇静态分析中的材料一样,设定好材料疲劳曲线,S-N曲线如下图所示。
首先在静态分析的基础上建立一个疲劳算例,并添加事件,负载类形选择基于零LR=0。具体设定如下图所示
此时,点击算例运行分析得出疲劳数据。一组为破坏数据,其值大于1说明材料已经疲劳,另一组为寿命数据,反应在目前载荷下,各部位能承受循还应力的最大次数。两组数据如下图所示
出现这种情况,我们分析得了,在当前载荷下,传动轴是不安全的,易出现疲劳失效,我们应当改进材料,使其符合生产要求,使用45号钢代替1050进行分析。45号钢S-N曲线如下
S-N曲线显示,当周期为1e6时,交替应力为102MPa,由于静态下得到的应力值为86MPa,所以理论上45号钢材质的传动轴的寿命是无限的。
运行分析新的疲劳算例,得出的结果如下图所示,传动轴每个部位的生命总数都为最大值,破坏数值恒小于1。结果完全满足要求。
小结:经过上面的分析,我们发现,此传动轴用45号钢的材质是完全够用的,可以进一步分析力学性能在45号钢以下的材料,使传动轴的制造成本更低。
来源:CAE技术联盟
GMT+8, 2024-12-28 13:22 , Processed in 0.131546 second(s), 25 queries , Gzip On.
