查看: 2266|回复: 0
[基础理论] 流体力学的基本知识
发表于 2016-5-16 13:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
离心式叶片泵是应用最广泛的一种泵,该文章主要介绍这种类型的泵,并研究其流体运动的基本规律。
流体力学的研究对象:流体力学的流体为研究对象,研究流体在静止和运动的基本规律的一门科学,是力学的一个分支。包括流体静力学和流体动力学。前者研究流体在静止时的力的平衡规律,后者研究流体的运动特性及运动的力学规律。
流体力学的基本假设
1、连续性假设:流体是有大量分子构成,分子之间有间隙,但在工程应用中,认为流体是连续的,质点之间没有空隙。
2、不可压缩流体:液体的体积受压力和温度的影响很小,工程上通常不加考虑。
3、理想流体假设:流体无粘性,研究无粘性的流体,可以大大简化问题,更容易得到流体的基本规律。
4、定常流动假设:流动参数不随时间变化。
水泵的基本方程——伯诺里方程,符合以上4个假设的流体就是符合伯诺里方程。
沿流线的任意量质点的伯诺里方程(即水泵中的流体从进口到出口的伯诺里方程):[img][/img]
物理意义:第一项是流体的位能,第二项是流体的压能,第三项是流体的动能。其实质是反映了机械能守衡。在同一流线上,单位重要的流体的机械能可以互相转化,但总和保持不变,粗略的估算扬程H:[img][/img]
从泵的基本方程式可以看出:理论扬程与液体的种类和性质无关,只与运动状态(工作转数)有关,对于同一台泵抽送不同的介质,如水、水银时,所产生的理论扬程是相同的,但因介质密度不同泵产生的压力和所需的功率不同。
压强P
标准大气压——15℃的海平面的大气压,等于0.1013525MPa,1标准大气压用水柱高度表示时:等于10332m。
转自:http://www.chinabaike.com/t/9675/2013/0804/1377415.html
GMT+8, 2024-11-24 22:37 , Processed in 0.065185 second(s), 21 queries , Gzip On.
