查看: 2523|回复: 0
[案例分析] 电牵引采煤机液压系统常见故障分析
发表于 2016-5-13 10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
  0 前言
  双滚筒采煤机由于结构复杂,出了故障不容易查找,特别是液压系统的故障,所以只有掌握正确的分析方法,才能及时准确地找出故障并加以排除。
  目前,电牵引采煤机依然通过液压系统来完成摇臂调高,即通过调高油缸来实现滚筒升降。由于检查不周、维护不良等各种原因,会导致采煤机调高液压系统在运行中发生某些意料不到的故障。如何正确判断这些故障并及时排除,对发挥采煤机的效能关系甚大。下面以 MGTY300/730-1.1D 电牵引采煤机为例对电牵引采煤机调高液压系统常见故障进行分析。
  1 电牵引采煤机液压系统结构分析
  MGTY300/730-1.1D电牵引采煤机液压调高系统由泵站与调高油缸两部分组成。
  1.1泵站的主要液压元件
  泵站是电牵引采煤机的一个重要部件,其主要作用是将机械能转变为液压能,为采煤机的调高系统提供液压动力,同时为行走部的制动器提供控制油,如图1所示。
  图1 MGTY 300/730-1.1D调高油路
  1. 调高泵 2. 粗过滤器 3,4,17. 单向阀
  5,18.溢流阀  6,7. 电磁换向阀
  8,9. 手液动换向阀 11. 精过滤器
  14,15. 调高油缸
  10,11,12,13. 液控单向阀
  (1)调高泵1:理论排量为20.7ml/r,额定工作压力20MPa。
  (2)单向阀4:并联在调高泵的下方,当电机反转时,为了避免泵吸空造成损害,可以通过此阀吸油。
  (3)粗过滤器2:安装在油箱左下方,清洗更换滤芯或检修时,只要拧动上盖即可自动切断和开启油箱通路。
  精过滤器16:安在阀组上,内有永久磁铁以吸附油中的铁屑,以便提高系统的安全可靠性。粗过滤器2和精过滤器16可保证液压调高系统的清洁和液压元件工作的可靠性。
  (4)溢流阀5:调定系统的最高压力为20MPa。
  溢流阀18:安装在回油油路上,负责提供背压,从而使系统建立起一个低压回路,低压油去控制手液动换向阀和制动器的动作。
  (5)手液动换向阀8,9:是手控、液控两种控制方式的三位四通换向阀,通过此阀可以使压力油进入调高油缸的不同油腔,从而完成摇臂的升降动作。
  (6)电磁换向阀6,7:两个电磁换向阀出油口连接在手液动换向阀的控制油口上,通过它的换向,可以使从精过滤器来的低压油作用在手液动换向阀阀芯的一端,改变其工作位置,从而完成对摇臂升降的控制。
  1.2 调高油缸
  调高油缸是辅助液压系统的执行元件,它的伸长与收缩给摇臂的升降提供了动力,使摇臂在规定范围内上下摆动,并锁定在需要的位置上,以满足采煤机的采高和卧底量的要求[1]。
  调高油缸的压力油由泵站提供,液控单向阀10,11,12,13可保证调高油缸在供油管破裂情况下也不会使摇臂降落,同时摇臂能保持在需要的位置上,不受按钮操作阀渗漏影响。当采煤机截割滚筒受冲击超载,使调高油缸内产生超过规定的压力时,阀内的两个交叉油路安全阀可及时卸压,以保护油缸和机械零件。
  2 采煤机液压系统的常见故障分析
  泵站是采煤机调高系统的动力源,当调高泵或其它液压元件损坏时,将会影响正常工作。如果泵站出现故障,采煤机容易发生以下两种故障:一种是采煤机不牵引,另一种是采煤机摇臂不调高。
  2.1采煤机不牵引
  不牵引是指在空载情况下,采煤机不能行走,产生这种故障的原因很多,按照故障出现,低压表是否下降来分,可以有以下几个方面的原因。
  (1)低压压力不降
  由于控制制动器油路的刹车电磁阀电控失灵或阀芯蹩卡,使制动器处于制动状态,导致采煤机无法牵引,此时系统产生不正常声响。
  (2)低压压力下降
  ①调高泵损坏:调高泵为齿轮泵,当发生键侧压溃、断轴或两侧密封面严重拉毛故障时,系统建立不起背压或背压很低,当背压低于一定数值时,压力继电器产生动作,同时制动器处于制动状态,机器不能牵引[2]。
  ②高、低压油路严重漏损:当油管严重漏损时,高低压都不显示压力。
  ③低压溢流阀的故障:常见如低压溢流阀的阀芯卡住以及调节弹簧损坏或调节弹簧座松动,都将使低压油卸载,机器不能正常工作。
  2.2 采煤机摇臂不调高
  2.2.1 采煤机滚筒不能调高或升降动作缓慢
  (1)调高泵损坏或泄露量太大而流量过小。
  (2)调高千斤顶损坏或活塞杆腔与活塞腔之间窜油。
  (3)安全阀损坏失灵或压力调不到整定值或压力调得过低。
  (4)高压胶管损坏或接头松动、密封失效引起的外泄露,导致系统供油量不足。
  (5)油缸液压锁损坏(阀座、弹簧、密封损坏、 顶杆磨损超限等)、阀芯卡死或控制油路堵塞打不开回油路。
  (6)换向阀损坏或密封失效。
  (7)油位过低或粗滤油器严重堵塞,液压泵的压力、流量不足。
  2.2.2开机后摇臂立即上升或下降主要原因是控制系统失灵:控制按钮失灵;控制阀卡死或磨损;操作手把松动。
  2.2.3 滚筒升起后自动下降液压锁损坏;液压缸窜油;安全阀损坏;管路漏油[2]。
  3 结论
  液压系统的故障可能是由多方面的原因造成的,在查明真正的原因之前,应避免盲目乱拆,查找液压系统故障的常用办法是:先认真阅读采煤机有关技术资料,弄清采煤机液压系统结构原理,然后了解采煤机故障表现形式,据此分析故障产生的原因,按照由表及里、由外到内的原则,制定出排除故障的顺序,并依次检查各液压元件,最后查出故障部位。排除故障既要遵循保证采煤机恢复主要性能,不影响采煤机正常工作,同时又要考虑经济的原则,先从易看得见摸得着的地方着手,将问题逐一排除,最后找到症结所在。
  参考文献:
  [1]石熙年,万柏群.液压传动[M].徐州:中国矿业大学出版社,1996.
  [2]全国煤炭技工教材编审委员会.采煤机[M].北京:煤炭工业出版社,2000.
  [3]王启广.采掘设备使用维护与故障诊断[M].徐州:中国矿业大学出版社,2006.
  更多液压密封件信息欢迎访问进口密封件公司奥赛罗密封,咨询电话:0311-87316999。
GMT+8, 2025-1-1 12:25 , Processed in 0.072858 second(s), 23 queries , Gzip On.
