查看: 1944|回复: 2
[其他] 采用时延估计的声源定位问题
发表于 2016-5-12 16:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做麦克风阵列的声源定位问题,思路是采用四元麦克风阵列收集声源发出的信号,然后用广义互相关算法确定时延,在进行声源定位。
问题是: 为了减少计算量,我先对采集到的声音信号进行了分帧、加窗、端点检测,提取出可能的声音信号(得到起止帧数),但是这样的信号如何进行时延估计啊?如果是四个麦克采集到的声音信号分别进行以上操作,然后帧数相减来确定时延,这样感觉误差较大。但如果用广义互相关的话,端点检测过的信号之间的时延肯定和原始信号时延不同,这个要怎么办?
这个方向应该有比较成熟的流程,我这个只是个人的一个思路,如果有问题和建议,还望各位能指点指点。 多谢!
发表于 2016-12-20 15:28 | 显示全部楼层
楼主,问题解决了吗?我最近也在做这个,有没有点建议啊?多谢
发表于 2016-12-21 11:08 | 显示全部楼层
有代码吗  楼主
GMT+8, 2024-12-28 12:50 , Processed in 0.080901 second(s), 19 queries , Gzip On.
